Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 25-12-2016, 16:30   #1
boniek81@poczta.onet.pl
Domyślnie 1.8tdci - wyciek paliwa z przelewu
Witam wszystkich szczęśliwych (lub nie ) uzytkownikow Forda ...
Mój problem zaczął się od wyrwania (pod wpływem ciśnienia) przewodu nadmiaru paliwa z prawego wtrysku .Po próbie naprawy polegającej na wymianie uszczelki problem się powtórzył .Następnie wymieniłem cały układ przelewowy(200zł)i wciąż wyrywało końcówkę ,w związku z tym spiąłem ja opaska zaciskowa co okazało się sukcesem .... już nie wyrywa teraz paliwo wycieka z przewodów wysokiego ciśnienia a bynajmniej tak mi się wydaje sprawdzałem ze sąsiadem .paliwo nie wycieka cały czas tylko tak jakby od czasu do czasu i widać ze silnik jest mokry po świętach jade do mechanika może cos poradzi... na moje oko wygląda to tak jakby w układzie nadmiaru paliwa od czasu do czasu gromadziło się zbyt duże ciśnienie i przepuszcza na którymś wtrysku ... ma ktoś jakies pomysły???? dodam ze silnik na wolnych obrotach pracuje trochę nierówno szczególnie po dojechaniu np. do swiateł trochę nim zatrzesie ,nie wiem czy to ma związek z powyższym problemem .kontrolka z silnika oczywiście swieci wiec zaczniemy po swietach od komputera a o wyniku poinformuje dzięki i pozdrawiam
Stary 25-12-2016, 16:35   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: 1.8tdci - wyciek paliwa z przelewu
W powrocie nie powinno być dużego ciśnienia, jeśli tak się dzieje to ewidentnie coś jest nie tak. Zator w układzie?
Stary 25-12-2016, 17:33   #3
tak zgadzam się z ciśnieniem ,nie może być duże .... niewiem czy niema jakiegoś zaworu sterowanego który mogl ulec uszkodzeniu
Stary 27-12-2016, 17:57   #4
dziś wyjąłem wtryski ... jutro jade je sprawdzić ... zobaczymy
Stary 28-12-2016, 20:15   #5
diagnoza - 1 wtrysk sprawny 3 wtryski uszkodzone cewki w tym jeden wtrysk przepuszcza koszt sprawdzenia wtryskow wg. strony internetowej 50zł od szt według pani na serwisie 100zł szacowany koszt regeneracji razem ze sprawdzeniem 2040zł .kupiłem 4 uzywki z anglika wg sprzedającego 80tys mil przebiegu jutro się okaze czy cos z tego będzie ... koszt zakupu 700zł
Stary 29-12-2016, 23:10   #6
za sprawdzenie wtryskow udało się wysepic rabat... zapłaciłem 320zł te 4 uzywki na razie smigaja dobrze zobaczymy jak długo
paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
