30-05-2007, 19:47 | #1 |
Zarejestrowany: 21-02-2006
elektryczne szyby - problem
Hej,
Mam kaczuszkę i nie działa sterowanie eletryczną szybą od strony pasażera ale tylko jak używa się przełączników od strony kierowcy. Wymieniłem przełączniki - nadal nie działa. Bezpiecznik też jest w porządku. Nie mam pojęcia jaka może być przyczyna. Czy ktoś może pomóc. |
31-05-2007, 21:55 | #2 |
Zarejestrowany: 04-08-2005
Postów: 25
Nie jestem specjalista od takich rzeczy, moze wypowiedza sie bardzie zorientowani forumowicze, ale moze po prostu masz uszkodzony silnik podnoszacy szybę.. Gdybys sprobował podpiąc go 'na krótko', to wiedziałbys, czy dzial, czy nie. Tak mi się wydaję.
Powodzenia
żółte Ka srebrny Escort 1.8TD(70KM) |
01-06-2007, 19:10 | #3 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 16-04-2006
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 16
Trzaby wjąc kostke przy siliczku i sprawdzic czy po nacisnieciu przelacznika dochodzi napięcie . Jeśli tak to spalil sie silniczek.
01-06-2007, 22:05 | #4 |
Hej
Dzięki za porady. Sprawdziłem silniczek jest dobry. Rozebrałem obie strony i w kostce od strony pasażera zauważyłem, że jest jakiś "obcy" kabelek mostkujący. Próbowałem różnych kombinacji z mostkowaniem i nadal nic :-( Chyba będę musiał odwiedzić elektryka. Myślę jeszcze czy to nie kostka. Dzięki za porady. |
