Stary 31-12-2016, 14:29   #1
kreoss
Zarejestrowany: 30-12-2016
Model: focus MK2
Silnik: 2.0TDCi
Domyślnie gumowy układ kierowniczy
Niedawno zakupiłem Focusa II. Od początku jest jeden ten sam problem dotyczący przedniej osi (zawieszenie przejrzane, wymienione tylne poduszki przednich wahaczy).
- równa ale chociaż lekko pochyła droga - auto mocno znosi i trzeba używać sporej siły i kontrować żeby utrzymać auto na wprost
- dziurawej nawierzchni - mocno nosi przód (przy kontrowaniu toru jazdy trzeba użyć dużej siły i czuć gumowe zachowanie układu kierowniczego)
- kręcąc na postoju kierownicą lewo prawo czuć jakby był jakiś gumowy łącznik w kolumnie kierowniczej - brak bezpośredniej reakcji
Czy mieliście taki objaw? Wiecie co to może być -mechanik-wymieniacz stosuje spychoterapie - mówiąc że nie wie co to jest. Z góry dziękuję za podpowiedź.
kreoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 15:06   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: gumowy układ kierowniczy
może masz maglownicę do wymiany,co jest ze zbieżnością?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 11:31   #3
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
No prawie na 100 to magiel rozklekotany i tak czytając po objawach to już brdzo solidnie ...MOże też być coś nawalone ze zbierznością lub kątami ale zaczałbym od magla.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 17:40   #4
kreoss
Model: focus MK2
Silnik: 2.0TDCi
Przekładni nie słychać i mechanik nie stwierdził luzu. Dzisiaj trochę pojeździłem po perfidnych dziurach i słychać stuki chyba z kolumny kierowniczej. Chyba tam bedzie trzeba poszukać przyczyny
Stary 03-01-2017, 06:17   #5
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
U mnie w R75 też nie było nic słychać ani nie było luzu...i go nie będzie. Maglownica może działać nieprawidłowo bez jakichkolwiek objawów zewnętrznych. Nie wiem czego chcesz szukać w kolumnie?
Stary 03-01-2017, 20:45   #6
kreoss
Model: focus MK2
Silnik: 2.0TDCi
Napisał Thombike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kolumnie kierowniczej są krzyżaki. Warto sprawdzić skoro z tamtych okolic słychać dudnienie.
Stary 04-01-2017, 18:11   #7
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
Nie dadzą efektu "gumowego układu" najwyzej bedzie się z oporami i większym uzyciem siły operować kołem kierownicy, a to bardziej usztywniło by kierowanie niż dało efekt braku wyczucia...
Stary 03-05-2017, 09:35   #8
kreoss
Model: focus MK2
Silnik: 2.0TDCi
z powodu nie znalezienia przyczyny olałem temat i postanowiłem rozstać sie z autem... ale problem rozwiazał się sam i myślę że warto się z Wami podzielić przyczyną... zamieniłem się kołami z kolegą i problem myszkowania i rzucania i ściągania auta na nierównościach jak ręką odjął. Podejrzewam że winę ponosiły felgi z nieprawidłowym et, a za ściąganie (które zaczęło sie od pewnego czasui zaczęło nasilać z czasem) opony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
