31-12-2016, 14:19 | #1 |
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 115km
Postów: 13
Dołożenie BLIS (czujników martwego pola)
Witam wszystkich .
Chciałbym dołożyć do swojego maksia blis i grzane dupki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czy jest to sklomoikowany problem ? Autko z 2012 r 1.6 tdci . Trzeba wymieniać całe fotele ? I jak z wiązkami przewodów ? Ostatnio edytowane przez lukasz-klich ; 31-12-2016 o 14:52 |
08-02-2021, 16:48 | #2 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Kuga III Titanium X AWD
Silnik: 2.0Ecoblue 190KM
Postów: 16
Odp: Dołożenie BLIS (czujników martwego pola)
Uporałem się właśnie z montażem i aktywacją radarów w wersji poliftowej do mojego C-maxa 2013r. Moduły to F1FT-14C689-AC, BCM GV6T-14A073-EH wcześniej wymieniony i zaprogramowany u kolegi Krystianen. teoretycznie wszystko jest w porządku w zegarach jest BLISS i CTA (CTA dział "sprawdziłem" dziś osobiście wyjeżdżają z parkingu - rewelka) ale mam problem z działaniem BLISa. Przy odpalaniu powinny zaświecić się diody w lusterkach w ramach testu (instalacja lusterek dorobiona - w drzwiach był full) moduł drzwi to DDM AV6N-14B531-BJ ale niestety nic się nie dzieje. Przed montażem lusterek wiązka i same wkłady sprawdzone oba świeciły idealnie. Dziś na próbę zamieniłem w jednym lusterku przewody miejscami bo może się pomyliłem ale też ciemność. Co robię nie tak lub co trzeba jeszcze aktywować. Pozdrawiam |
08-02-2021, 16:53 | #3 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,211
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
25-02-2021, 14:30 | #4 |
Imię: Roman
Postów: 16
Po dłuższej walce z diodami sprawa wygląda tak.
Nowe moduły AV6N w wersji HIGH wszystko działa oprócz diód BLIS, zero błędów w forscanie. Postanowiłem zmienić na moduły poliftowe (wszystkie) F1ET i efekt jest taki, że BLIS działa lusterka także oprócz tego, że nie modę zaprogramować tylnych szyb, opuszczają się bez problemu ale podnieść trzeba trzymając klawisz. Sprawdziłem też kombinację przód przedlift tył polift ale wywala błąd komunikacji po LIN z tylnymi modułami i nie działa blokada rodzicielska. Czy jest ewentualni jakaś opcja w modułach do przestawienia tak aby przedliftowe moduły sterowały świeceniem ledów bo skoro nie wywala błędów to musi być coś nie tak skonfigurowane ale osobiście nic nie widzę. |
25-02-2021, 16:05 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Nie było żadnych problemów. Trzeba tylko pamiętać, że w przedlifcie jest BLIS, ale nie ma CTA!
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
25-02-2021, 18:08 | #6 |
Imię: Roman
Postów: 16
Zgadza się dlatego wrzuciłem moduły F1ET-14B533-BG i F1ET-14B531-BG a na tył F1ET-14B532-BF. Blis i CTA działa perfekcyjnie, natomiast nie mogę zaprogramować tylnych szyb. Przód działa w automacie włącznie z kluczykiem natomiast tył nie. Programuję tak samo jak tylne i nic ciągle błąd b12dd:54-2f.
Podmieniłem tylne moduły na dwa inne z tego samego rocznika co przód ale nic to nie zmieniło. Po części już się z tym pogodziłem gorzej dzieciaki. |
