Stary 31-12-2016, 16:33   #1
MaxQ
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2016
Model: MK-1
Silnik: 1.8 115km
Domyślnie Automatyczne otwieranie klapy bagażnika -nie działa
Witam wszystkich. Mam problem z otwieraniem bagażnika pilotem w moim MK-1 hatchback po naciśnięciu przycisku na pilocie nic się nie dzieje w czym może być problem, z góry dzięki za info.
Ostatnio edytowane przez MaxQ ; 31-12-2016 o 20:44
MaxQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 16:47   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Focus MK1 - Automatyczne otwieranie klapy bagażnika
Spróbuj nacisnąć kilka razy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 17:27   #3
MaxQ
Imię: Bartek
Model: MK-1
Silnik: 1.8 115km
Bez zmian nie działa, może ktoś kiedyś ogarniał jak to działa i co trzeba wymienić.
Stary 31-12-2016, 17:38   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a Ty chcesz żeby sama się pod niosła do góry?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 18:52   #5
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
A otwieranie z przycisku przy zegarach działa ?
Jak działa to raczej przycisk pilota do oglądnięcia.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 20:46   #6
MaxQ
Imię: Bartek
Model: MK-1
Silnik: 1.8 115km
Napisał FF2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tym przy zegarach można normalnie otworzyć.
Bump:
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak na tym filmie
https://www.youtube.com/watch?v=k04t8HNUtkc
Stary 01-01-2017, 01:40   #7
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Automatyczne otwieranie klapy bagażnika -nie działa
A z przycisku przy zegarach otwiera się tobie do góry sama??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 02:45   #8
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał MaxQ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To musisz wymienić siłowniki na mocniejsze , albo zastosować jakieś odboje na sprężynie.No chyba że chcesz iść jeszcze dalej i zrobić tak żeby klapa sama się otwierała sama i zamykała?
Ostatnio edytowane przez aurerum ; 01-01-2017 o 02:55
Stary 01-01-2017, 18:10   #9
MaxQ
Imię: Bartek
Model: MK-1
Silnik: 1.8 115km
Ale problem nie leży w tym że ona się nie ponosi, kiedy naciskam na przyciska na pilocie zamek klapy bagażnika nie otwiera jej, jest ciągle zamknięta. A co do siłowników to już zamówione.
Bump:
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko zamek ją otwiera ale problem mam praktycznie rozwiązany bo siłowniki już zamówione. Mój problem polega na tym że kiedy naciskam przyciska na pilocie to zamek klapy bagażnika nie reaguje.
Stary 01-01-2017, 20:20   #10
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
To pewnie mikro styk w pilocie uszkodzony lub zimne luty.
bagażnik , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
