Stary 01-01-2017, 15:51   #1
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Domyślnie Rozszyfrowanie błędów U2100 P0670 P0380
Po przeskanowaniu Forscanem za pomocą Vscan STN1170 ELM327 v3 VIAKEN mam taki problem.
===HVAC DTC U2100:00-2B===
Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC U2100:00-2B===
===DTC P0670:00===
Kod: P0670 - Obwód sterujacy modulu swiec zarowych
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC P0670:00===
===DTC P0380:00===
Kod: P0380 - Obwód A świecy żarowej/elementu grzejnego
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC P0380:00===
Po wykasowaniu go problem zaraz się pojawia na nowo po ponownym odczycie .
Proszę o pomoc o co chodzi z tymi błędami, co może być uszkodzone.
Z góry dziękuję za pomoc oraz wszystkie sugestie.
Pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez zibi967 ; 01-01-2017 o 19:34
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 19:16   #2
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 474
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie błędów U2100 P0670 P0380
Znajomy ma Smaxa 2010 z silnikiem 2.0 ecoboost z rana na zimnym silniku pojawiają się drżenia wyczuwalne na kierownicy,po rozgrzaniu drżenia zanikają .
Po zczytaniu błędów wyskakuje błąd
P0258 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - niski sygnał"
miał ktoś z was taki przypadek ?
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 13:34   #3
zibi967
Model: Ford S-Max
Postów: 94
Napisał zibi967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
===DTC P0670:00===
===DTC P0380:00===
Pozdrawiam,
Wyczytałem że powodem generowanych błędów jest przerwa w obwodzie PCM a przekaźnikiem R4 a jaśniej brak przejścia na kabelkach czarno zielonym/ biało pomarańczowym.
A co za tym idzie brak grzania świec żarowych .
PCM zamontowany jest z lewej strony nad nadkolem , w puszce z płynem do spryskiwaczy. ( czarna wtyczka ) są 3
Przekaźnik R4 mieści się po tej samej stronie w skrzynce z bezpiecznikami , nad bezpiecznikiem F15
Dodam jeszcze że wcześniej warto sprawdzić czy - Przekaźnik R4 jest sprawny i bezpieczniki F2 i F4
Ostatnio edytowane przez zibi967 ; 16-01-2017 o 13:39
Stary 19-02-2017, 11:42   #4
mondeo88
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: modeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
Poradziłeś sobie z tymi błedami p0670,p0380 ???
mondeo88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 13:21   #5
mondeo88
Model: modeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
A wiec problem rozwiązałem . Uszkodzony był kabel biało-pomarańczow pare centymetrów za pierwsza wtyczką od pcm w prawym przydnim nadkolu.
Typ Pliku: jpg IMG_20170305_095212.jpg (85.2 KB, 277 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mondeo88 ; 05-03-2017 o 13:23
Stary 30-12-2017, 14:20   #6
zibi967
Model: Ford S-Max
Postów: 94
Ponawiam zapytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Status:
Po skasowaniu problem wraca . Może ktoś miał taki problem i podpowie gdzie szukać .
Stary 31-12-2017, 13:34   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,033
ja mam taki problem, pojawił się jak kliknąłem w forscan jakiś reset czy test modułu HVAC, nie pamiętam dokładnie co to było, od tego czasu mam ten błąd i nie potrafię go zwalczyć choć próbowałem wielokrotnie różnymi narzędziami...
Stary 28-06-2019, 08:11   #8
oo8
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 05-03-2019
Witam serdecznie.
Odkopuję stary temat.
Pacjent:
S-Max 2007 2.0 TDCi 140KM
Objawy:
===PCM DTC P0670:00-2D===
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
===END PCM DTC P0670:00-2D===
===PCM DTC P0380:00-2D===
Status:
===END PCM DTC P0380:00-2D===
Poza błędami auto jeździ normalnie, uruchamia się normalnie.
Diagnozowanie, próby naprawy:
- wymienione świece żarowe (3 były spalone)
- sprawdzone przekaźniki i bezpieczniki
- rozprułem wiązkę od komputera, żadnych przetarć nie znalazłem, przejścia pomiędzy "kostkami" są wszystkie
- po przekręceniu kluczyka na świece jest podawane 9V
Co dalej:
Panowie, proszę o wskazówki co jeszcze mogę sprawdzić.
PS. Czy napięcie podane na świece po przekręceniu kluczyka (9V) nie jest zbyt małe ?
UP. Naprawdę nikt nie spotkał się z takimi problemami ?
Ostatnio edytowane przez oo8 ; 01-07-2019 o 19:36
oo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:52.
