#1 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Edge
Postów: 23
Cześć Koledzy mam do was pewne pytanie, ja ciężko pracuje u was wspomaganie kierownicy ?
Miałem w życiu kilka aut tym s-max 2009 którym jeżdżę już dwa lata więc się przyzwyczaiłem, lecz wydaje mi się, że chodzi coraz ciężej chodzi wspomaganie. W żony Toyocie Corolli mogę obracaj jednym i to nawet małym palcem kierownicę, a u to nawet kciuka bym połamał a kierownicy bym nie ruszył. Poza tym trochę dziwne że po przekroczeniu połowy obrotu całkowitego kierownicy nie wraca już spowrotem a nawet potrafi się "dokręcić" do końca jak się kierownicy nie przytrzyma. W tamtym tygodniu miałem badania techniczne i wszystko jest ok. Chciałem zapytać czy u was jest tak samo? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
W fordach wspomaganie chodzi trochę ciężej niż w innych autach, ale bez przesady jednym palcem można kręcić. Sprawdź ilość płynu w zbiorniczku. Może pompa już wysiada?
#3 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Tak jak przedmowca
mowi fordach ciezej chodzi wspomaganie. Ja sie juz przyzwyczailem i dla mnie jest ok osobiscie nie lubie lekkiego wspomagania. Sprawdz ilosc plynu oraz kolor czy nie jest czarny zużyty. Mialem tak w mondeo plyn byl czarny i troche gesty po wymianie bylo duzo lepiej.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Filtr oleju wspomagania może być zatkany. Do tego zacząłbym od wymiany oleju. Koszt niewielki. Ze stówka z robocizną.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
#5 |
Model: Edge
Postów: 23
Dzięki - spróbuje wymiany filtra.
A co dokręcania się też tak macie ? czy zawsze kierownica jak puścicie to wam odbija na początkowe ustawienie? Ja miałem wcześniej coś takiego w nubirze że jak dodałeś gazu na skręconej kierownicy to trzeba ją było trzymać bo sama na maxa się skręcała. Tu mam całkiem podobnie i to mnie trochę martwi gdyż w innych moich autach takie zjawisko nie występowało. Pozdro |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Jeśli kierownica nie wraca to do sprawdzenia:
- geometria - górne łożyska amortyzatorów z przodu |
#7 |
Model: Edge
Postów: 23
Dzięki za porady. Jak zrobię dam znać co i jak.
#8 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Witam. Mam pompę mechaniczną chcę wymienić olej i tu moje pytanie jaki konkretnie mam zakupić , obecnie jest taki jak na foto kolor prawie czerwony , podaję nr vin , może ktoś sprawdzić co powinienem kupić jeżeli czerwony to jakieś namiary poproszę.
Pozdrawiam. |
#9 |
ATF 200 lub ATF 220, czerwony, cena 18 zł 1 litr.
#10 |
![]() Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Dziękuję.
| Tagi |
| wspomaganie |
