Stary 02-01-2017, 18:29   #1
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Domyślnie Jak to jest z tym wyposażeniem ?
Witam, mam parę pytań dot. wyposażenia, po rozszyfrowaniu auta w ETISIE pokazało mi:
- w jednym punkcie: "Udosk. zawieszenie aktywne (IVD)", w innym: "Z Zawieszeniem Standardowym" - co to za zwierz to IVD, czym różni się od normalnego zawieszenia (w aucie nie ma zawieszenia aktywnego)
- "Ze wspomag. awaryjnym hamulców" i " Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA)" - jak to działa w praktyce
- "Z 8 głoœnikami serii z bog.wyp." - czy faktycznie głośniki serii "bog.wyp" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lepiej grają niż "standardowe"
- "Wersja: Seria 56" i "Poziom marketingowy 1" - co to znaczy "po ludzku"
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 10:42   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Jak to jest z tym wyposażeniem ?
Na Etisie nie polegaj,piszą różne rzeczy
IVD-to regulowane zawieszenie poprzez ustawienie twardości amortyzatorów-sport,komfort,normal
HLA-jak stoisz pod górkę(chyba od 3stopni) i zdejmujesz nogę z hamulca to samochód nie toczy się do tyłu tylko daje ci czas na ruszenie
wspomaganie awaryjne przy hamowaniu na full ,dodatkowo jest to wspomagane-o czymś podobnym gdzieś czytałem
Niektóre głośniki w MK4 mają membranę z papieru,np.moje tak mają a inne z tworzywa sztucznego.Te z tworzywa mają lepszy dźwięk-może o to chodzi
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 03-01-2017 o 10:45
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 10:50   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Seria 56 to seria wyposażenia. Ja mam np 60 i mam titanum. 56 to seria niżej.
Tylko w różnych tematach różnie piszą. PRzed liftem bylo inaczej , po lifcie inaczej - kto to wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do HLA dodam , że hamulec sam puszcza gdy ty ruszasz.
Stary 03-01-2017, 12:15   #4
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
HLA (bynajmniej przy Powershifcie) puszcza też sam po paru sekundach. No i przy automacie musi być spory spadek żeby się uaktywnił, bo w większości przypadków wystarczy puścić hamulec i sama skrzynia utrzyma auto w miejscu lub nawet ruszy powoli.
Co do IVD ( "Udosk. zawieszenie aktywne (IVD)", "Z Zawieszeniem Standardowym") to niekoniecznie regulowane zawieszenie przyciskami (sport,comfort...) ponieważ ja mam taki sam opis w ETIS'ie a przycisków brak.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 13:00   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Zawieszenie nazywa się IVDC a nie IVD.W czasie jazdy ciągle jest kontrolowana praca amortyzatorów i są odpowiednio dostrajane do podłoża.Zawieszenie ma trzy możliwości-Komfort,sport ,normal.W tym zawieszeniu amortyzatory mają na dole taki króciec wbudowany z kablem,możesz u siebie sprawdzić
https://i.ytimg.com/vi/5ym1Pqa977s/hqdefault.jpg
Stary 03-01-2017, 23:53   #6
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Odnosnie HLA to mozna poczytac w instrukcji. Bo kazdy z was troche bladzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2017, 17:39   #7
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , IVD i IVDC to nie jest to samo. Niedawno czytałem o tym na forum, ale nie potrafię znaleźć. Wiem, że IVDC ma regulowane zawieszenie trzema przyciskami, a IVD to całkowicie coś innego. Jak znajdę, to wrzucę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 17:54   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
IVD to dawne Nivomaty
IVDC jest zmienną charakterystyką tłumienia sterowaną przez kierowcę
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 07-01-2017, 10:40   #9
bodzio17
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Dzięki, za informację.
Stary 07-01-2017, 10:50   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jak Juzek napisal, ivd to nivomat (przy amorkach sa puszki z olejem, ktory jest przepompowywany w razie obciazenia tylu)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
