Stary 02-01-2017, 22:51   #1
Kapka
Zarejestrowany: 18-11-2005
Model: mondeo
Silnik: 2500
Postów: 39
Domyślnie NIe działające zegary
Witam od dłuższego czasu borykam się z dziwnym problemem z licznikami
po odpaleniu wszystko działa ok po przejechaniu kilkunastu kilometrów
1. najpierw zapala się kontrola trakcji (i faktycznie nie działa )
2. po przejechaniu kilku następnych kilometrów spada licznik pokazuje zero spada obrotomierz zapalają się wszystkie kontrolki tak jak po włączeniu zapłonu, auto nie gaśnie, po zgaszeniu i odpaleniu autka wszystko działa normalnie przez kilka następnych kilometrów potem historia się powtarza ...
Była dokładana dodatkowa masa, i podobno poprawiane luty na liczniku
nie pomogło
dodam że jest to MONDEO MK 3 2,5 z 2001 roku sedan
Bump:
Kapka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 08:59   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: NIe działające zegary
najlepiej na podmiane na chwile założyć inne zegary żeby sprawdzić czy to wogóle ich wina
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
