Stary 03-01-2017, 09:07   #1
Cirrus
Zarejestrowany: 03-01-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0L Duratorq DI (115PS)
Domyślnie TDDI Szarpie leciutko przy 130 mocniej przy 140
Wiem że było wiele tematów na ten temat i chcę tylko potwierdzić swoje przypuszczenia.
Autko było użytkowane w Niemczech. Przyjechało na rok do Polski. A teraz ponownie jest tankowane w Niemczech. Nie tankuje szajsu. ESSO bądz Shell
Wymienione zostało ostatnio sprzęgło z dwumasą oraz wysprzęglik na LUK.
Oleje i filtry jeszcze w użytkowaniu niedługo do wymiany.
Autko nie szarpie do 130-140.Bieg 5. Obroty dochodzą do 3tyś. Nie ma żadnych innych obiawów.
Nie ma problemów z odpalaniem oraz nie kopci.
Obecny stan licznika to niecałe 208 tyś udokumentowany (mam nadzieję że nie kręcony)
Komputer nie wiem czy posiada jakieś błędy. Nie mam niestety narazie tyle języka opanowanego aby porozmawiać po Niemiecku.
Mam w planach wymienić świece chociaż nie wiem czy to ten problem skoro ładnie działa do 130km.
Tak jak pisałem wyżej chcę tylko upewnić się że problem jest ten sam który mają koledzy.
(wtryski, EGR) ?
Główne funkcje
Data produkcji: 16.07.2001
Model pojazdu: Mondeo 2001-2007
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 50
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 3.56
Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7)
Klimatyzacja: Automatyczna Regulacja Temperatury
Obszar: (+)"D"
Lakier: Niebieski State (metalizowany)
Kolor wnętrza: Wnętrze Ebony
Materiał we wnętrzu: Basket
Ostatnio edytowane przez Cirrus ; 03-01-2017 o 10:06 Powód: Błędy
Cirrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 09:11   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: TDDI Szarpie leciutko przy 130 mocniej przy 140
Przy dużym zapotrzebowaniu na paliwo może pompka przy zbiorniku nie wyrabiać. Nie siadła do końca ale może podmienić na inną i sprawdzić.
Stary 03-01-2017, 09:24   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Cirrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może filtr paliwa.
P.S. Co to za dziwoląg to "Duratec TDDI"?
Stary 03-01-2017, 09:35   #4
Cirrus
Model: Ford Mondeo
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model silnika Duratec ale nie wiem dokladnie czy to dobrze opisałem. Laik w samochodach jestem dlatego tutaj pisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2017, 09:47   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Duratec to silnik benzynowy. ;-)
Stary 03-01-2017, 10:46   #6
Cirrus
Model: Ford Mondeo
Wszystko zaktualizowane
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
