Stary 03-01-2017, 14:27   #1
kkrkris
Imię: Kris
Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: S-max
Domyślnie Wymiana tweeterów
Witam, jestem na forum od niedawna. Zakupiłem Forda S-MAX 2011 rok z podstawowym zestawem audio - radio Ford CD6000. Jako, że prawy przedni głośnik w drzwiach zaczyna niedomagać, chciałem wziąć się za wymianę głośników z przodu i z tyłu wszystko wcześniej wygłuszając matami.
Mam problem jedynie z tweeterami na przedzie, bowiem nie wiem jak one są podłączone, czy do radia czy do midbasa w drzwiach. Gdzie jest zwrotnica od tego?
Z poprzedniego auta zostały mi jeszcze Hertze ESK 165, które bardzo ładnie grały z samym radiem.
kkrkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 17:29   #2
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Odp: Wymiana tweeterów
Nie ma zwrotnicy, są kondensatory w samym głośniku.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 18:55   #3
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Tweetery w desce są podpięte pod kostki głośników w drzwiach tzn. Sygnał z radia trafia najpierw do głośnika nisko tonowego w drzwiach (kostka jest zmostkowana) a z stamtąd idzie do tweeterów w desce.
Tweetery maja tylko sam kondensator (przy kostce tweetera).
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 14:29   #4
kkrkris
Imię: Kris
Model: S-max
Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
głośniki , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
