Stary 04-01-2017, 12:25   #1
misiek12394
Zarejestrowany: 21-08-2016
Model: Mondeo Mk4 titanium
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 19
Domyślnie Jakie nakrętki felg
Jakie nakrętki są w mondeo mk4 w felgach stalowych 19 czy 21?
misiek12394 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 12:29   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Nakretki felg
Chodzi ci o klucz?19
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 13:07   #3
misiek12394
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 19
Domyślnie Odp: Jakie nakrętki felg
Musze kupić komplet nakrętek a nie miałem jak sprawdzić jakie są 21 czy 19
Stary 04-01-2017, 13:18   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Tak czy tak musisz kupić do Forda nie inne
Stary 04-01-2017, 13:38   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Gwint wewnętrzny [mm] - M 12 x 1,5
Rozmiar klucza - 19
Stary 05-01-2017, 18:15   #6
XDX
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Podepnę się do tematu nakrętek. Czy mogę użyć nakrętek od felg alu (ford) do felg stalowych (ford) ?
XDX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 19:16   #7
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
do alu są nakrętki z ruchomym pierścieniem a do stalowych bez pierścienia, jak kupowałem do alu to gościu twierdził że to tak wychodzi według katalogu i 19 klucz.
Bump: powiedzmy że do stalowch są niższe nakrętki i łatwiej założyć kołpaki, jak zakręciłem te pełne do alu oryginalnego kołpaka nie założyłem , a nastęna ważna sprawa ruchomy pierścień oszczędza gniazda felg
Bump: lepiej nie kombinuj bo np.nakrętki do alusów trochę komiczne wyglądają na stalówkach
a kolega Mariusz podał dokładnego linka na allegro masz tam całą gamę nakrętek
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 20:12   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nie można/ nie powinno się.
Tapnięte z Sony Z2.
Stary 05-01-2017, 22:23   #9
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapnięte z Sony Z2.
Sam ostatnio się złapałem że mam alusy a koło zapasowe stalówka i co w przypadku wymiany na drodze? Szybko zamówiłem komplet nakrętek do koła zapasowego.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 01:15   #10
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 541
Tapnięte z Sony Z2.
Skąd takie informacje, że nie można mocować felgi stalowej nakrętkami do felg aluminiowych ?
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
