Stary 09-01-2017, 22:54   #1
121BOB121
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Postów: 8
Domyślnie Usterka silnika 1,6 ale tym razem bęzyna
Szanowni Koledzy .
Na początku by od Was nie dostać po głowie to informuję że przejrzałem forum i znalazłem wątki na temat silników DIesla .
Ja posiadam 1,6 benzynę 100 Km .
Nigdy a mam fokę od początku, nie miałem najmniejszego problemu - wymiana oleju , klocków hamulcowych normalna eksploatacja .Aż do dwóch miesięcy wstecz , przyszły pierwsze mrozy i co zdziwko - nie mogłem odpalić , kręcę , kręcę i nic ..... gdy zapalił pojawiła się kontrolka AWARIA Silnika . Zgasiłem .... odczekałem zapaliłem , tryb serwisowy brak możliwości dodania gazu ..... zgasiłem , odczekałem ,odpaliłem- kontrolka żółta silnika - obroty normalne .
Totalnie zgłupiałem , przyjechałem do domu , postawiłem w garażu .... ogrzał się .... odpaliłem i co , i nic wszystko działa normalnie :raz pomyślałem i Foce odbiło .
Ale to co opisałem powtórzyło się już kilka razy ze zmianą że nie pali się już kontrolka żółta ani tryb serwisowy . Dalej są problemy z rozruchem ale inaczej - to znaczy kręcę silnik, jakby na ułamek sekundy załapał ,zaczynał pracować odpuszczam kluczyk - silnik gaśnie .Próbuje jeszcze raz i historia się powtarza jak opisałem powyżej .
Przebieg 115 tyś , świece wymienione 20 tyś do tyłu .
Nie wiem co to jest , lub może być .Myślałem że filtr paliwa , ale wyczytałem że ten model foki nie ma filtru do paliwa .
Przewody sprawdzałem świec wyglądają ok .
Wybieram się do mechanika by kompa podpiąć i zobaczyć co to są za błędy .
Prośba do Was Szanowni koledzy o pomysły co to może być i na co zwrócić uwagę ... co by kieszeń nie bolała
121BOB121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 00:05   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Usterka silnika 1,6 ale tym razem bęzyna
układ zapłonowy, rozrząd, kompresja.
Stary 10-01-2017, 10:37   #3
salom
A takie proste sprawdzenie kompresji w cylindrach w benzynowym, i koszt znikomy, a prawdę powie o kondycji silnika.
Stary 10-01-2017, 13:53   #4
121BOB121
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Postów: 8
Witam ,
Dziękuję za te dwie podpowiedzi ale ..
W przeciągu dwóch miesięcy zdarzyło się to cztery razy .
Podczas codziennej eksploatacji nie dziej się nic , pracuje miarowo nie zmienia obrotów , odpala normalnie , przyspiesza normalnie , nic nie szarpie .Oleju nie spala , wymieniam co 15 tysięcy i bagnet ma stan .
Fakt - rozrząd w tym roku do wymiany , mija osiem lat od zakupu .
Ale czy to ma znaczenie ,nie sądzę .
Jutro z rana jestem umówiony na podpięcie - zobaczymy .
Stary 10-01-2017, 18:16   #5
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Może czujnik położenia wału?
Czasem potrafi dawać takie dziwne objawy, zależne od temperatury.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 19:30   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie jest czujnik położenia wału. Już raz tu na forum tłumaczył co ma czujnik i jak wygląda jego awaria (auto gaśnie, bo czujnik podaje że wał jest w ruchu. Jeśli czujnik nie poda dobrej wartości, to pompa paliwa wyłącza się i silnik leci tylko na tym, co mu zostało w komorze spalania)
Stary 11-01-2017, 10:34   #7
121BOB121
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Postów: 8
Witam ponownie ,
Po podpięciu do kompa wyszło że jest to przepustnica powietrza o nr 2S6U9F991GA- .
Ponoć jest uszkodzona i czasami się nie otwiera , czyli do tej pory trzeci , może czwarty raz .Ni widzą czy to elektronika czy też mechanika .
Chyba muszę zamknąć temat ,chyba że macie poradę czy ten element się regeneruje , czyści czy tez naprawia - koszt tego jest bardzo duży .
Stary 11-01-2017, 11:02   #8
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Akumulator w jakim jest stanie?
Co do przepustnicy - przeczyść, miałem kiedyś błąd przepustnicy w Mondeo ti-vct, przeczyściłem dokładnie sprayem LM (jeżeli dobrze pamiętam) - po kłopocie.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 14:32   #9
121BOB121
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Postów: 8
Witam ,
Akumulator jest spoko .
Ale inne pytanie , czytałem ze czyszczenie pomaga ale .... PYTanie .
Demontować przepustnice , cztery śruby i po kłopocie mam przepustnice na zewnątrz czy też nie .Szukałem że można na obrotach zrobić wtrysk preparatu i w ten sposób wyczyścić .Mnie prywatnie to nie przekonuje - moim, ale laickim zdaniem lepiej jest ją wymontować .
Ale do tego pytanie jeśli zrobię demontaż na zgaszonym silniku i zdejmę z przepustnicy przewody czy wyskoczą mi błędy - na moją logikę nie , ale mogę się mylę ???.
Stary 11-01-2017, 17:10   #10
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zdemontuj i wyczyść.
poszło z niewybuchającego szajsunga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
