Stary 11-01-2017, 10:28   #1
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Domyślnie Konwersja klimy i audio na Sync3
Mam pytanko do znawców tematu bądź osób, które już ten temat przerabiały.
Chcę doposażyć swojego Escape'a w zestaw Audio Sync 3 i klimatronic.
Mam standardowy zestaw audio taki jak na zdjęciu:
A chciałby, zamienić na:
Jeśli chodzi o klimę to ten standardowy zestaw:
chciałbym zamienić na taki jak na środkowym zdjęciu.
Czy ktoś byłby w stanie mi podpowiedzieć czy wystarczy zakup radia wraz z wyświetlaczem oraz części kokpitu i podłączenie zestawu czy trzeba jeszcze wykonać jakieś dodatkowe czynności?
I podobnie przy klimatyzacji czy wystarczy wymiana samego panelu czy to bardziej skomplikowana operacja.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i sugestje.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-01-2017 o 21:34
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 15:50   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Konwersja klimy i audio w Escape
No to jeszcze wymień wiązki i mieszalnik, zmień konfigurację i będzie działać a wcześniej poszukaj na forum bo już było o przeróbkach, może być o focusie bo to samo
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 10:15   #3
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Już mnie ostudziłeś.
Tak jak nad instalacją Sync 3 dalej myślę to temat klimy sobie odpuszczam.
Stary 12-01-2017, 13:35   #4
Postów: 18,052
Napisał APeZet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Tak jak nad instalacją Sync 3 dalej myślę ...
No to masz tu też problem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana z małego wyświetlacza na Sync2/Sync3 wymaga w Kudze MK2/Escape wymiany całej deski (zupełnie inne integralne z deską plastiki montażowe audio).
Do tego deski europejskie i amerykańskie mają zdaje się inne mocowanie poduszki pasażera.
Tak więc z kompletu Twoich planów raczej nici...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2017, 16:26   #5
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
I dupa zbitaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
