Stary 11-01-2017, 17:18   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Usterka szyby kierowcy - zachowanie jak przy wykryciu przeszkody
Od pewnego czasu mam problem z szybą kierowcy. Generalnie pierwszy raz problem zanotowałem kiedy zamykałem szyby z kluczyka i szyba kierowcy zamiast się zamknąć to się otworzyła.
Problem trwa nadal i wygląda to tak że jeśli zjadę szybą w dół poniżej ok 50% to podniesienie jej powoduje automatyczne opuszczenie tak do 90% i wtedy już zamknąć mogę. Zupełnie jakby wykrywało jakaś przeszkodę.
Dziś wymieniałem akumulator i programowanie szyb na nowo nic nie zmieniło, nadal jeśli spróbuję zamknąć szybę czy to ręcznie trzymając przycisk, czy to automatycznie, czy z pilota to jeśli szyba jest poniżej około 50% to jedzie w dół zamiast do góry.
Jakieś pomysły gdzie leży problem?
Stary 11-01-2017, 21:15   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Usterka szyby kierowcy - zachowanie jak przy wykryciu przeszkody
Problemem może być syf w prowadnicach,pęknięta plastikowa rurka w której idzie linka to tak na szybko.
Stary 11-01-2017, 23:19   #3
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czyli trzeba rozłożyć drzwi? Nie kapuje tylko czemu blokuje się na konkretnym przedziale a jak już zjadę poniżej niego, lub powyżej to wtedy można zamknać.
Stary 11-01-2017, 23:20   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak bez tego nie ma weryfikacji co tam się stało . Boczek zdejmiesz bez problemu , gorzej będzie odkleić to pseudo wygłuszenie ( te temp teraz dobijają ) chyba że masz ogrzewany garaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-01-2017, 23:21   #5
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To już poczekam z tym aż będzie ciepło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
