Stary 13-01-2017, 21:43   #1
many1233
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Opadł pedał sprzęgła
Witam, jak w temacie, przyjechałem do domu, chciałem wbić na luz, pedał opadł i koniec, 0 oporu, przy ruszaniu ręką (góra dół).
Jaka może być przyczyna? wcześniej 0 stuków, szarpnięć itp. świadczących o np. o dwumasie, kompletnie 0 problemów z sprzęgłem.
many1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 21:55   #2
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-02-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150PS
Postów: 39
Domyślnie Odp: Opadł pedał sprzęgła
Cześć
zobacz sobie tutaj
jacekFFFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 22:00   #3
many1233
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Napisał jacekFFFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
zobacz sobie tutaj
Z tego co wywnioskowałem, najpierw spróbować odpowietrzyć a potem szukać dalej?
Stary 13-01-2017, 22:10   #4
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
Przyczyn może być kilka. Tam piszą żeby zobaczyć czy wycieków nie ma, czy nie pękł przewód.
Stary 14-01-2017, 01:34   #5
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sprawdź w pierwszej kolejności stan płynu. Jeśli walnal przewód etc to poziom płynu będzie dużo niższy niż pierwotnie.
Jeśli tak jest to wtedy szukaj nieszczelności.
Szczęściem przewód od sprzęgła jest dobrze widoczny pod aku.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 09:26   #6
many1233
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak on wygląda?
Bump:
Płynu nie ubyło kompletnie nic, nie wiem tylko gdzie dokładnie i jak wygląda ren przewód
Stary 14-01-2017, 09:41   #7
salom
A może wypadła śruba, przetyczka łącząca pedał z popychaczem pompki ??
Stary 14-01-2017, 09:46   #8
many1233
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko gdzie to jest ulokowane i jak wygląda?
Stary 14-01-2017, 09:54   #9
salom
Pedał sprzęgła wiesz gdzie się znajduje, w górnej części jest połączony przetczką lub śrubą z prętem popychacza, który wchodzi w gumę osłonową pompy sprzęgła, dotykając swoim drugim końcem do wnętrzności pompki.
Stary 14-01-2017, 10:06   #10
many1233
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Nie no, przy pedale wszystko ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
