Stary 14-01-2017, 20:49   #1
Prmku
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: C-Max I
Silnik: 1,6 DTCI 90KM
Domyślnie Fikcyjny AUX?
Witajcie Panowie. Jestem świerzy na forum, C Max w garazu od tygodnia.
Na moim radio CD600 jest przyciisk AUX, niestety nigdzie nie moge znalezc wtyczki (tak, zaglądałem do schowka). USB nie mam również.
Czy jest opcja dorobienia wtyczki AUX ( przyblizowny koszt). Ewentualnie czy można wykorzystać bluetooth (ten mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziala przy rozmowach telefonicznych) w celu odsłuchu muzyki z telefonu jak dzieje sie to w nowych wozach?
Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prmku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 21:17   #2
ekus1964
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: c-max
Postów: 43
Domyślnie Odp: Fikcyjny AUX?
A w podłokietniku sprawdzales czy niema aux? U mnie niema w schowku tylko właśnie tam... Pozdro
ekus1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 23:54   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jak masz C-Maxa mkI jak w opisie (2007-2010), to w tym radiu ani USB ani BT streamingu nie uświadczysz.
Gniazdo Aux przynajmniej ja w tym samochodzie mam w podłokietniku, też miałem fabrycznie CD6000.
Do dołożenia USB i BT streamingu musisz wymienić radio na nawigację albo Sony z odpowiednio wysokim softem (pasują od Kugi i C-Maxa tylko - prostokątna ramka) oraz dołożyć moduł BT/USB w odpowiedniej wersji.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
