Stary 14-01-2017, 22:04   #1
Maciej75
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: duratec he 1.8
Domyślnie Kable WN - rezystancja
Zmieniłem niedawno kable WN z oryginalnych minecrafta czy raczej motorcrafta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po 270kkm na bardzo fajne beru.
Przy przeglądzie własnym podkusiło mnie by zmierzyć rezystancję kabli. Ponieważ stare kable leżą w piwnicy porównałem wyniki: nowe kable beru mają 2kOhm więcej niż oryginały! Czyli zamiast 6kOhm jest ponad 8kOhm na najdłuższym, na pozostałych proporcjonalnie. Oznacza to, że impuls elektroczny do wytworzenia iskry jest lepiej tłumiony.
Czy to dopuszczalne? Czy sprzedano mi na pewno dobre kable?
Maciej75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 11:56   #2
Oliva
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Kable WN - rezystancja
Oliva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 13:24   #3
Maciej75
Imię: Maciej
Model: Mondeo mk3
Dzięki Olivia za lekturę.
Czegoś się dowiedziałem ale nadal nie wiem czy zmieniłem na dobre.
Jakiego typu (z tych w artykule) były stare, oryginalne przewody?
Czy wyższa rezystancja (oporność) szkodzi układowi zapłonowemu, mimo że jest w zakresie wartości przewidzianych dla danego rodzaju przewodu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
