Stary 14-01-2017, 22:48   #1
kal!ber
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-12-2016
Model: Ford Galaxy/Bmw 7
Silnik: 1.9 TDI/3.5
Rocznik: 1998/1988
Postów: 14
Domyślnie Duża wartość przepływomierza 1.9tdi 110ps
Witam mam problem z dużą wartością mafu na wolnych obrotach wg vaga powinno być ok 280 a u siebie mam ponad 420. EGR nie jest zaślepiony ( wyczytałem na necie że przy zaślepionym takie wartości są). Podmienione 4 przepływki na jednej pokazało nawet 520. Dawka ustawiona obecnie na 2,8 ( na 6.0 było tak samo). Samochód nie łapie muła dość żwawo jeżdzi ( przesiadka z 220konnego samochodu), kąt wtrysku w okolicach 60 ( nie pamiętam w jakich parametrach podaje vag wartości które wymieniam). Pytam o to bo coś za dużo moim zdaniem galaxior pali i czuć On z wydechu ale nie kopci.
Ps macie może rozpiskę pinów z kolorami kabli we wtyczce od przepływki boscha
np:
1pin- pusty
2 pin-żółto czarny
3pin - czarny
itd?
Z góry dzięki za wszelkie informacje
kal!ber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 22:04   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Duża wartość przepływomierza 1.9tdi 110ps
A może ten egr się nie otwiera jak jesteś pewien że nie masz zatkanego?? Takie wysokie wartości to są właśnie jak egr jest zaślepiony.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 22:13   #3
kal!ber
Imię: Artur
Silnik: 1.9 TDI/3.5
Rocznik: 1998/1988
Postów: 14
w vagu zmienia wartości procentowe więc jakoś działa
Stary 16-01-2017, 19:57   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wartości procentowe to tylko sterowanie.
a w rzeczywistości pewnie stoi... zaślepić.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 20:25   #5
kal!ber
Imię: Artur
Silnik: 1.9 TDI/3.5
Rocznik: 1998/1988
Postów: 14
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zaślepię to napewno będzie normalna wartość, u was tez na wolnych słychać turbo? Wymieniłem jeszcze wężyk w ecu i dalej wysokie wartości przepływki
Stary 17-01-2017, 14:12   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie ma byс jej słuchać. albo kora rozwalona i trze o obudowy albo nieszczelność na dolocie lub wydech.
stawiam na pierwsze.
Stary 17-01-2017, 18:03   #7
kal!ber
Imię: Artur
Silnik: 1.9 TDI/3.5
Rocznik: 1998/1988
Postów: 14
Wiesz nie słychać. Jej bardzo ale delikatnie świszcz, wydech mam gdzieś nieszczelny. To ze spraw przepływki to egr trzeba wyciągać i sprawdzić na stole?
Stary 17-01-2017, 18:47   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie zrozumiałem co z egr i przepływką?
Stary 17-01-2017, 20:50   #9
kal!ber
Imię: Artur
Silnik: 1.9 TDI/3.5
Rocznik: 1998/1988
Postów: 14
Duza wartość przepływomierza na wolnych obrotach ok 500mg☹
Stary 18-01-2017, 10:06   #10
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
przy zagłuszonym egr tyle jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
