Stary 15-01-2017, 20:02   #1
matys113
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: mondeo
Silnik: 2,2
Postów: 8
Domyślnie Brak podświetlenia pokrętła klima-tronik
Szukałem ale nie znalazłem więc proszę o poradę gdyż ostatnio zgasło mi podświetlenie w lewym pokrętle panelu klimatyzacji. Wie ktoś jak naprawić? Auto z 2013r. Problem widać na zdjęciu.
Typ Pliku: jpg 16107936_1822460767993460_990838840_o.jpg (41.8 KB, 62 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez matys113 ; 15-01-2017 o 20:33
matys113 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 20:40   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia pokrętła klima-tronik
W tym podświetleniu są diody,więc trzeba rozebrać nawi i zobaczyć co się stało.
Stary 16-01-2017, 13:08   #3
matys113
Imię: Mateusz
Model: mondeo
Silnik: 2,2
Postów: 8
no to trochę rozbierania jest?
Stary 16-01-2017, 18:38   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
E tam, nie przesadzaj
Stary 16-01-2017, 22:25   #5
matys113
Imię: Mateusz
Model: mondeo
Silnik: 2,2
Postów: 8
no tak, ale powiem szczerze że nie wiem jak za to się zabrać bo wcześniej miałem vw passat no i tak wiedziałem co jak i gdzie więc proszę o poradę.
Stary 16-01-2017, 22:27   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tą nawigację rozbiera się bardzo intuicyjnie.Jak wyciągniesz ją z auta to wszystko stanie się jasne.
Stary 07-02-2017, 22:00   #7
matys113
Imię: Mateusz
Model: mondeo
Silnik: 2,2
Postów: 8
odświeżę trochę temat bo ostatnio nie miałem czasu no ale po wyjęciu navi i klimatronika co dalej? te diody są lutowane ma może ktoś jakieś zdjęcia jak to wygląda? szukałem w sieci ale nic nie znalazłem poza instrukcjami demontażu navi
Stary 07-02-2017, 23:03   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
nie ma konkretnej instrukcji więc jeśli nie masz wprawy to będzie ciężko pokierować
Stary 09-02-2017, 21:16   #9
matys113
Imię: Mateusz
Model: mondeo
Silnik: 2,2
Postów: 8
no to tak po krotce, no i najważniejsze czy tam są diody? jak wyciągnąć navi z panelem już widziałem, (trochę robiłem przy aucie ale większość vw a nie chce nic popsuć)
Stary 10-02-2017, 10:12   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak, tam są diody.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
