Stary 17-01-2017, 10:36   #1
kris995
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Domyślnie Ręczny nie odbija
Prawdopodobnie nie odbija mi reczny hamulec . Czuc zapach spalenizny przy prawym tylnym kole. Nie wiem jak samemu to zdiagnozować. Dodam że nie czuje oporu podczas jazdy
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
kris995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 19:46   #2
Nexers
Avatar Nexers
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 23-06-2016
Model: Fokus mk-2
Silnik: 1.6 DuraTorq 109KM manual z DPF
Postów: 32
Domyślnie Odp: Ręczny nie odbija
Linka zamarzła. Po co zaciągacie ręczny zimą...? Wystarczy zostawić auto na biegu.
Nexers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 20:03   #3
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał kris995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podnieś auto do góry i obróć kołem i będziesz wiedział czy trzyma ręczny czy nie
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 20:08   #4
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Jeśli trzyma to mogę jakoś samemu to naprawić ?
Stary 17-01-2017, 20:13   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
najpierw trzeba zobaczyć co trzyma, jak ustalisz co to. Na pewno możesz samemu naprawić
Stary 17-01-2017, 20:30   #6
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 105
będziesz widział linkę która dochodzi do koła. Jak kogoś będziesz miał w pobliżu to może Ci pociągnąć ręczny i zobaczysz czy chodzi.
Zaopatrz się w kombinerki i młotek, postaraj się poruszać kawałkiem metalu do którego dochodzi linka, można obić zacisk i bęben. Możesz też złapać za linkę i poruszać nią kilkanaście razy. Zobacz czy nie jest gdzieś dalej uszkodzony pancerz linki no i nie używaj ręcznego jak nie musisz.
<a href=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/74610 target=_blank> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png</a></a>
Przyczepności
To moje -->http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=1355
KonGos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 20:31   #7
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Dzięki wielkie . Jutro będę próbowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2017, 11:28   #8
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Napisał Nexers Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ano po to aby nie było takich przygód jak ma kolega... Nie mówię żeby zaciągać ręczny jak jest -20... ale ręczny musi być używany by pozostawał ciągle sprawny. Nie używany w końcu i tak przyrdzewieje i kaplica. Kolega ma hamulce tarczowe czy bębny? Jeśli tarcze to tymczasowo można schylić się pod auto i spróbować młotkiem puknąć w dźwigienkę na zacisku na którą przychodzi linka. Docelowo jednak czeka Cię rozebranie zacisku i skorzystanie z tzw zestawu naprawczego - uszczelek i gumek, a także dobre wyczyszczenie wszystkiego i przesmarowanie. Linka hamulcowa również do sprawdzenia bo może już ją łapać w kołnierzu. Nie jeździłbym z tym zbyt długo - wysoka temperatura będzie stopniowo wytapiać smar w tylnym łożysku koła...
Stary 18-01-2017, 12:57   #9
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Nie napisałeś czy masz tarcze, czy bębny.
W tarczach sprawa jest na tyle prostsza, że linka od ręcznego jest zamocowana z tyłu zacisku, która jest łatwo dostępna po zdjęciu koła. Mogła pęknąć sprężynka, która ma za zadanie odbijać ręczny. Często też, zardzewiały uchwyt trzymający linkę, zaciera się z zaciskiem. Należy go nasmarować żeby chodził bez oporów.
W bębnie linka jest za bębnem, ale cały mechanizm znajduje się w środku, więc jeśli linka nie ma oporów w uzbrojeniu, to trzeba będzie rozkręcić bęben i szukać winowajcy w środku.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 18-01-2017 o 13:02
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 13:02   #10
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Mogła też osłona linki się przetrzeć, dostałą się woda i zamarzło.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
