Stary 18-01-2017, 22:35   #1
hammerman
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 54
Post drgania przy postoju
Przy odpalonym samochodzie podczas postoju czesto drży cale auto. Co moze to powodowac. 1.6 109 KM
hammerman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 22:42   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: drgania przy postoju
poduszki silnika lub kolo dwumasowe
Stary 21-01-2017, 20:32   #3
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Zacznij od sprawdzenia poduszki olejowej silnika.
Zobacz czy nie wypłynął już z niej olej, delikatnie dotknij gumy na poduszce i popatrz czy nie jest sparciała.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 14:42   #4
matelek
Avatar matelek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford grand c-max
Silnik: 1,9 diesel
Rocznik: 2014/2015
Postów: 32
Miałem podobny problem. Wymieniłem sprzęgło z dwumasą i troszkę pomogło, ale nie do końca (sprzęgło i tak bylo do wymiany). W drugiej kolejności sprawdziłem wtryski i okazało się, że na 4 cylindrze wtrysk nie działa. Po wymianie na używkę wszystko wróciło do normy.
matelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
