Stary 19-01-2017, 14:58   #1
Vercynogetorix
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: S-MAX; Focus MK1, Forester SF
Silnik: 2.0 TDCi; 1,6 Duratec; 2.0 S-Turbo
Postów: 104
Domyślnie Nagrzewnica i ogrzewanie elektryczne
Zauważyłem dziwne działanie auta po działaniach mechaników, ale nie jestem, pewny czy to faktycznie tak było już wcześniej czy chopaki z serwisu coś spsuli.
Ogrzewanie nie działa wcale do momentu nagrzania silnika, zdaje mi się że s-max ma jeszcze nagrzewnicę elektryczną; czy to możliwe że przestała funkcjonować i jak to ewentualnie sprawdzić?
Vercynogetorix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 17:51   #2
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Domyślnie Odp: Nagrzewnica i ogrzewanie elektryczne
Forscanem np. W BCMII i tam zaznaczasz PTC HEAT.
Może zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]?
Ostatnio edytowane przez MQ1 ; 19-01-2017 o 18:31
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 07:42   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Może nie mieć PTC. To była opcja. Tania ale opcja.
tapatalk
Stary 20-01-2017, 08:59   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał Vercynogetorix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak koledzy piszą można forscanem, albo jeśli masz przednią szybę podgrzewaną i włącza Ci się automatycznie to raczej nie masz nagrzewnicy PTC no i jeszcze możesz to sprawdzić wzrokowo
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 09:08   #5
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Nie trzeba nawet mieć grzanej przedniej szyby. Wystarczy obserwować tylną szybę - też grzeje sama, a mają ją wszyscy.
Stary 21-01-2017, 21:22   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
ETIS prawde ci powie wpisując swój nr VIN.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
