Stary 19-01-2017, 20:57   #1
Vulgar
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-12-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 115
Postów: 12
Domyślnie fordowski olej do wspomagania z eBay
jak uważacie, czy spokojnie można kupować z eBaya olej do wspomagania? mieszkam w uk i często zamawiam na eBayu...jednak jak z olejem??
gdzieś czytałem że na allegro niby są podróbki i najlepiej kupić gdzieś na stronie tyle że jestem z UK i chciałbym mieć na poniedziałek bo wymiana już zalecana.
moj ford to 115km tdci 2.0
Kod:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-GENUINE-FORD-RED-POWER-STEERING-FLUID-C-ML5-WSS-M2C938-A-or-WSA-M2C195-A-/191919857089?hash=item2caf509dc1:g:57sAAOSwUKxYfyDY
Vulgar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 21:00   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,539
Domyślnie Odp: fordowski olej do wspomagania z eBay
jeżeli sprzedawca sprawdzony to wszystko będzie ok
pozdrowionka
Stary 20-01-2017, 09:24   #3
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał Vulgar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
kup w Polsce a po drugie masz już auto rocznikowe to i przekładniowy do skrzyń automatycznych też będzie ok
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 09:28   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
Spokojnie kupuj i nie sluchaj ze jak auto stare to lac byle co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 22-01-2017, 22:37   #5
Vulgar
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 115
Postów: 12
Czyli to co podałem, czerwony kolor będzie odpowiedni?
Stary 27-01-2017, 01:00   #6
Vulgar
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 115
Postów: 12
Może mi ktoś potwierdzić czy olej do wspomagania o oznaczeniu WSS-M2C938-A (czerwony) będzie odpowiedni do mk3 2.0 tdci 115km z manualna skrzynią biegów?
Na naklejce jest napisane "olej do automatycznej skrzyni biegów i już nie wiem czy zgłupiałem czy co......
Mechanik dał mi oznaczenie Wsa-m2c-195-a....czytam i podobno to jest to samo
Stary 27-01-2017, 06:59   #7
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Kolego musisz sprawdzić jaki masz zalany obecnie, bowiem na linij montażowej Ford lał 2 rodzaje (czerwony i chyba zielony lub żółty - nie pamiętam już).
Co do tego co podałeś to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, że to jest olej do skrzyni, a nie przekładniowy. Przekładniowy dobiera się po pierwsze kolorem, a po drugie najlepiej Fordowski oryginał dedykowany do przekładni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 08:15   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,053
Chyba piszesz jako teoretyk nie praktyk. Spróbuj odrożnić kolor oleju od wspomagania jak najczęściej jest on szary lub prawie czarny od przepracowania.
Do wspomagania można użyć np. Mobila ATF220, który również używany jest w skrzynkach automatycznych. Nie ma co przesadzac i kupować oleju fordowskiego. Do wymiany trzeba kupić 2 litry, zeby układ przepłukać.
Do skrzyń manualnych stosuje się inne oleje.
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2017, 11:31   #9
Vulgar
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 115
Postów: 12
Wymiana jest zalecana, autko stoi i czeka na wymianę płynu, obecny kolor to czarny stad chce wymienić
Stary 28-01-2017, 07:13   #10
Abback
Postów: 687
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dla mnie to kolega i może wlać tam wodę ... I masz rację, bo wolę być teoretykiem z doświadczeniem niż magikiem, który z za przeproszeniem gów** zrobi sportowe auto ....
Przerabiałem wiele razy jak i na sobie miałem okazję tego doświadczyć, że po przepłukaniu układu świeżym olejem po prostu na maglu puściły zimmeringi i do wymiany, a to już nie mały koszt się robi ... A puściły nie dla tego, że stare lub coś spartoliłem - po prostu stary olej był gęsty nie leciało, nowy rzadki no to przeleciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do koloru kolego to jakbyś był bardziej ogarnięty to byś wiedział, że ów oleje mają różne parametry i temu ważne jest by zalać taki jaki był, bo przy zmianie koloru, a tym samym wartości może okazać się, że pompa zacznie wyć i ogólnie cały układ wspomagania będzie chodził gorzej niż przed wymianą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 28-01-2017 o 07:15
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:46.
