#1 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 21-01-2017
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Pisze do was z prośbą o pomoc. Mam problem z fordem ka z roku 1998. Auto tuż po odpaleniu, na postoju, na zimnym silniku wkręca się na bardzo wysokie obroty ( przysłowiowo -> mało nie wyskoczy z ramy ) Im jest zimniej na dworze tym wysokie obroty utrzymują się dłużej by po kilkunastu / kilkudziesięciu sekundach gwałtownie spaść do "normy" albo (były takie przypadki) zgaśnie. Problemy z obrotami zaczął się od falowania obrotów na biegu jałowym -najczęściej zauważalne przy dojeździe do skrzyżowań gdzie stojąc na światłach na "luzie" obroty silnika zaczynały pływać, czasami nawet silnik zgasł. Wymieniłem własnoręcznie silnik krokowy oraz czujnik położenia przepustnicy - Po wymianie krokowca "zaadoptowałem" przepustnice sposobem znalezionym gdzieś w internecie ( odłączyłem klemy z akumulatora na jakieś dwie godziny po czym podłączyłem aku i odpaliłem silnik na jakaś godzinę bez dodawania gazu przy rozruchu! Początkowo autko tuz po chwili zgasło, jednak odpaliłem drugi raz i obroty się ustabilizowały ) NIE POMOGŁO Autko, zważywszy na swe dolegliwości, odbyło wczasy u mechanika gdzie problemu nie rozwiązano. Z relacji mechanika wynika iż na próbę podmieniono silnik krokowy na inny nowy oraz wyczyszczono przepustnice. Problem nie zniknął a mechanik nie wziął kasy za "robociznę" Po odbiorze od mechanika zauważyłem kolejna dolegliwość ( lub już była tylko jej nie dostrzegłem wcześniej) - przy zmianie biegów podczas jazdy,w chwili luzu miedzy biegami, obroty wzrastają znacznie. Dodam ze w tym czasie nie trzymam stopy na pedale gazu . Pozostają wysokie przez chwile po czym po woli opadają. Jest też tak iż podczas jazdy wrzucę z biegu na luz i dodam gazu to obroty wkręcają się na bardzo wysokie po czym zawieszają się na chwile i bardzo powoli opadają. Nie mam już pomysłu. Podejrzewam ze może to problem z jakimś czujnikiem temperatury ?? Opisałem mój problem jak tylko umiem najlepiej. Jak ktoś wie w czym problem to będę wdzięczny za rady., Dziękuję i pozdrawiam Tomek |
#2 | |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
#3 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Dopuszczam taka możliwość jednakże ja wymienialemsilnik krokowy na nowy jakis miesiąc temu . A w tamtym tygodniu był samochód u mechanika który sprawdzał obroty na innym krokowcu ..więc jestem skolowany
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2016
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 99
Postów: 12
#5 |
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
Nie ma takiego czegoś jak VSS wolnych obrotów.
VSS to czujnik prędkości mogą wariować obroty przy braku sygnału z niego lub jak jest uszkodzony. Można odpiąć i zobaczyć czy cokolwiek się zmieni. Osobiscie mi to wygląda na lewizne w układzie dolotowym. Proponuje sprawdzić wężyki które idą od korka za obudowe pokrywy, tam jest trójnik i jeszcze 2 przewody wchodzące w kolektor ssący. Często są one już sparciałe i silnik ciągnie lewe powietrze. Dodatkowo można sprawdzić czy auto posiada MAP czy MAF bo jedno i durgie widziałem w KA, czy na rurze od filtra powietrza do przepustnicy jest jakikolwiek czujnik. Jeżeli nie ma to jest MAP sporadycznie ale może też powodować problemy. |
| Tagi |
| falujące obroty , obroty silnika |
