21-01-2017, 16:25 | #1 |
Zarejestrowany: 10-05-2015
Silnik: diesel
Wariujące kontrolki przy odpalaniu
Witam. Mam problem którego tu na forum nie znalazłem więc się podziele i proszę o pomoc. Mam mondeo 2005r po lifcie, diesel. Mój kłopot zaczął się kilka miesięcy temu od grzejącej sie klemy + i jednocześnie wariujących kontrolek na kokpicie (akumulator, esp, abs świecą kiedy chcą). Dzięki forum dowiedziałem się żeby zmienić kleme. Zmieniłem kleme w ostatnią niedziele i do wczoraj wszystko było okej. Dziś rano próbowałem odpalić auto, przekręcam kluczyk i wszystkie kontrolki wariują, zegary też (stojąc pokazują że jade 240km/h), resetuje się komputer. I tak się dzieje średnio 7 na 10 razy a 3 razy jest wszystko okej. Czyściłem jeszcze raz klemy, zaciski itp ale to chyba nie była przyczyna awarii. Jedyne co się naprawiło to klema jest już zimna ale objawy takie same jak były od sierpnia. Ma ktoś jakiś pomysł???
21-01-2017, 18:22 | #2 |
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Odp: Wariujące kontrolki przy odpalaniu
może masz już za słaby aku ?
podobne objawy były w fieście córki - zegary startowały jak w sportowym aucie , licznik dzienny kilosów się resetował - okazało się że aku dogorywał prawie
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X |
22-01-2017, 01:34 | #3 |
Silnik: diesel
Kupiony w sierpniu zeszłego roku ten akumulator ale spróbuję go dziś podładować prostownikiem.
22-01-2017, 12:36 | #4 |
Silnik: diesel
Akumulator sprawdziłem jest ok. 12.5V pokazuje na zgaszonym silniku. Jedyne co troche dla mnie dziwne to na odpalonym skacze miedzy 11 a 15V. Tak powinno być?
22-01-2017, 13:11 | #5 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
668855686 |
22-01-2017, 14:06 | #6 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Przewód masowy do karoserii jest dobrze przykręcony?
22-01-2017, 17:14 | #7 |
Silnik: diesel
Przewody do masy sprawdziłem, trzymają się bardzo dobrze. Teraz byłem go odpalić to raz było ok a za chwile jak drugi raz odpaliłem już wariowało wszystko. Bez elektryka chyba się nie obędzie jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-01-2017, 04:05 | #8 |
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
W moim jak wysypał się regulator napięcia to też tak prąd ładowania skakał i przy okazji alternator momentalnie był gorący
24-01-2017, 05:47 | #9 |
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Kolego wymień regulator napięć i spójrz na alternator, bo najwidoczniej już mu się służba nie podoba pod maską i sabotuje Ci autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to wymień ten alternator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
