Stary 21-01-2017, 18:47   #1
szymon11234
Domyślnie Ford fiesta poradźcie coś
Witam planuje zakup forda fiesty widziałem już pare egzemplarzy ale szkoda gadać a co myślicie o tym https://www.olx.pl/oferta/ford-fiest...tml#d7fcaa276f
A to jest numer vin jak by mógł ktoś sprawdzić :WF0JXXWPJJBD22938
Dodam że chciałbym tak jak każdy kupić niezły egzemplarz.
Stary 21-01-2017, 18:51   #2
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Domyślnie Odp: Ford fiesta poradźcie coś
Hiszpan
Kod:
Numer VIN:	  WF0JXXWPJJBD22938
Numer rejestracyjny:	  2331HCT
Data pierwszej rejestracji:
Kraj zarejestrowania:	  ES
Numer homologacji (TAN):	  E9*2001/116*0069
Główne funkcje
Data produkcji:	  17.03.2011
Model pojazdu:	  Fiesta 2008-2012
Typ nadwozia:	  5-Drzwiowy Sedan
Wersja:	  Seria 30
Silnik:	  1.25L Duratec DOHC EFI(80PS)
Przekładnia:	  5-biegowa ręczna - B5/IB5
Napęd:	  LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej:	  4.25
Norma emisji spalin:	  Emisja Etapu V
Klimatyzacja:	  Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar:	  (+)"E"
Lakier:	  Midnight Sky
Materiał we wnętrzu:	  Ecrin/Max / Syracus
Mniej ważne funkcje
 Bez tylnych chlapaczy
 Bez oslony progu przednich drzwi
 Bez zestawu do wykończenia wnętrza
 Bez przednich chlapaczy
 Bez przegrody pełnej
 Wyprodukowany w Walencji
 Zestaw bezpiecznych zamków nr 2
 Bez pakietu wyp. specj.
 Uniwersalny zestaw marketingowy 5
 Bez aplik./naklej. SVO
 Poziom marketingowy 1
 Bez wyposażenia RSO
 (-) SVP
 Bez pakietu z lakierem
 Bez zestawu do napraw opon
 Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
 Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie
 Ze standardowš przyciemnianš szybš
 Standard.przedn.szyba-szkło zielone
 Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej
 Kolor wykończenia wnętrza-Syracus
 Kolor elem.wykończ.wnętrza-Fairland
 Bez przednich mat podlogowych
 Bez tylnych mat podlogowych
 Less Rear Seat Ash Tray
 Bez pokrywy przestrzeni bagazowej
 Bez zewn. nakładki progu
 Less Rear Window Protector
 Z tylnym spoilerem
 Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.
 Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
 Bez tyln. œrodk. zagłówka
 B. podpory ledzw siedzenia kierowcy
 Bez reg. temp. siedz. kierowcy
 Bez reg. temp. siedz. pasażera
 z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
 Bez sprzegu przyczepy
 Z Centralnym Zamkiem
 Odryglowanie pojed.
 Pilot zdal.ot.drzwi-2 klucz.ruchome
 Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
 V/przeryw.pr.wyc. +wyc.zap.skap.
 Przed.zderz.-dol.akcent w kol.nadw.
 Tylny zderz.-kol. nadw./dol. akcent
 Belka tylnego zderzaka
 Bez kurtyny powietrznej
 Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
 Z poduszka powietrzna kierowcy
 Z Poduszkš Powietrznš Pasażera
 Pod.pow.siedz.kier.-głowa/kl.piers.
 Pod.pow.siedz.pasaż.-głowa/kl.pier.
 ze stalowym kolem zapasowym
 Felga stalowa 6J x 15
 Opony 195/50HR x 15
 Ze standard. bieżn. opony - przód
 With Standard Tyre Tread - Rear
 Opony każdego producenta
 Kołpak Mid 15 - Styl C
 Bez pokryw piast
 Nieblokujšce nakrętki kół
 Podz. dla kół z fel. stal.
 Z Zawieszeniem Standardowym
 Z IVD/TCS/ABS
 Przeł. 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76
 Z Nagrzewnicš Recyrkulac.
 Standardowa konstrukcja pedalu
 Z kołem poliuretanowym (twardym)
 Bez Układu Sterowania Prędkoœciš
 Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
 Z komput. pokład.
 Termometr -temperatura na zewnštrz
 Dwuliniowy wyœwietlacz wielofunkc.
 Bez Systemu Nawigacyjnego
 Bez czujnika zblizeniow.przy cof.
 Bez Autoalarmu
 Bez przed. pom. przy park.
 Akumulator standardowy
 Z gniazdem A/V
 Bez połšczenia interfejsu Bluetooth
 ICE-œrednia wersja CD+radio AM/FM
 Pakiet wyposażenia systemu ICE 2
 Platf.komp.w poj.z ICE sred.wersji
 Z 4 glosnikami - tylko przód
 Bez modułów uruchamianych głosem
 Z elem. sterow. radia na kierownicy
 Z zest. dla palacza
 Bez kamery
 Bez Œwiateł Do Jady Dziennej
 Bez Przednich Lamp Przeciwmgielnych
 Z lampkš w zagłówku
 Z opózniaczem wyl. oswietl.wewn.
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 19:01   #3
szymon11234
I jak myślisz jest coś warto zawracać sobie głowe tym autem czy odpuścić
Stary 21-01-2017, 19:03   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
w zyciu nie ma tyle.. juz 11/2012 mial 43kkm
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 21-01-2017, 19:04   #5
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
nie wiem w jakim jest stanie auto, może być dobre, ale z Hiszpanii ciągnąć auto to trochę mało opłacalna sprawa...
Ostatnio edytowane przez czeslaw555 ; 21-01-2017 o 19:13
Stary 21-01-2017, 19:06   #6
szymon11234
nie wiem ale został sprowadzony z niemiec a może cie mi np podac jakie miał przebiegi w poszczególnych latach
Stary 21-01-2017, 19:09   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
czytales powyzsze? ..
Stary 21-01-2017, 19:10   #8
szymon11234
czytałem a możesz sprawdzić czy miła więcej wpisów co do przebiegu jeśli są jakieś i jak jest taka możliwośc? bo długo już szukam dobrej fiesty i niemoge znależć
Ostatnio edytowane przez szymon11234 ; 21-01-2017 o 19:11 Powód: pomyłka
Stary 21-01-2017, 19:14   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
czyli od 2012 do 2017 30kkm jest ok ? a przypomne ze w rok zrobil 43kkm..
Ja nie wiem jak wam pomoc serio... odpadam..
Stary 21-01-2017, 19:14   #10
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Napisał szymon11234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba musisz szukać dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fiesta mk7 , ford
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:19.
