Stary 23-01-2017, 18:24   #1
toonyy88
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: mondeo mk4
Domyślnie dziwny dzwięk poniżej 1500 obr/min
Jest to mój pierwszy post na forum chociaż czytam je systematycznie więc proszę o wyrozumiałość i dziękuję z góry za każda opinię.
Problem polega na tym , że od pewnego czasu zauważyłem , że na rozgrzanym silniku przy np. dojeżdzaniu do świateł lub przy zmianie biegu gdy oborty spadaja poniżej 1500 słychac dziwne świstanie lub piszczenie ciężko określić dokładnie typ dźwięku powyżej 1500 przy przyspieszaniu tego nie słychać auto normalnie przyspiesza żadnych błedów.Dodam , że sprawdzałem szczelność dolotu do turbiny i wszystko ok . Jakieś pomysły możę ktoś miał coś podobnego
czyżby to turbo ale dziwne objawy jak na turbo bo nie dymi oleju nie bierze itp. silnik 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez toonyy88 ; 23-01-2017 o 20:42
toonyy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 18:49   #2
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 TDCI dziwny dzwięk poniżej 1500 obr/min
moze ktorys z zaworow sterowania podcisnieniem turbo? zamien je moze to cos pomoze, a traci moc?
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 19:07   #3
toonyy88
Model: mondeo mk4
Domyślnie Re: Mondeo 2.0 TDCI dziwny dzwięk poniżej 1500 obr/min
Właśnie żadnych ubytków mocy nie stwierdziłem,dziwne jest właśnie to , że na zimnym silniku nic nie słychać dopiero jak osiągnie temp. "roboczą" i proszę o sprostowanie jeżeli się mylę gdyby winna była sama turbina to nie były bo tak , że dzwięk był by słyszalny w pełnym zakresie obrotów a nie tylko od 1500 w dół.
Stary 23-01-2017, 19:12   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Proszę poprawić tytuł tematu
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 08:02   #5
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Domyślnie Odp: dziwny dzwięk poniżej 1500 obr/min
Śmierdzi mi problemem, który mam u siebie.
Gdy auto schodzi z obrotów i zacznie schodzić poniżej 1500 to jest huczenie/wycie.
Nie udało mi się rozwiązać jeszcze tego problemu ale w linku poniżej masz kilka rozwiązań bo niestety u każdego jest to problem z czymś innym.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 08:10   #6
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-05-2016
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Kolego mam podobnie.
Znajomy mechanik powiedział że to początek końca turba. Zdejmij pokrywę z filtra powietrza i zobacz wtedy dźwięk turbiny jak samochód schodzi z obrotów. Powinien być o wiele wyraźniejszy.
Z tego co mi tlumaczyl wyrabiają się jakieś blaszki(podkładki) od geometrii w zakresach gdzie najwięcej ona pracuje i niestety regeneracja lub wymiana na nowa i jest to normalne że koło 200 tys km może paść turbo ( w moim przypadku 180 tys).
Dostałem radę by jeździć i się nie przejmować jak na mocy nie stracil, a jak padnie to wymienimy.
Co najwyżej sprawdź jeszcze układ dolotowy czy nie jest rozszczeniony, ale jakby był to dźwięk by był przy przyspieszaniu wyraźniejszy
Ostatnio edytowane przez Cielak17 ; 27-01-2017 o 08:12
Cielak17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 13:32   #7
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , no dobra ale czy przy hamowaniu silnikiem dalej u Ciebie to słychać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
