Stary 23-01-2017, 23:55   #1
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
Domyślnie po wpisaniu kodu wtrysku spreżynka nadal mruga
witam.W trasie Mondek wszedł mi w tryb awaryjny co za tym idzie zaczęła mrugać pomarańczowa sprężynka,podłączyłem kompa,błąd P2339.wykręciłem wtryskiwacz,spisałem kod,przez program "Focom" wprowadziłem kod 4 wtryskiwacza,wszystko poszło pomyślnie a spreżynka jak mrugała tak mruga dalej,błedu również nie mogę skasować, co robić dalej?
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 00:03   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: po wpisaniu kodu wtrysku spreżynka nadal mruga
Spróbuj ponownie ponieważ często ECU "nie widzi" wpisanego kodu. Jeśli kilkukrotne wpisanie nie pomoże to trzeba z wtryskiem do znachora się udać.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 08:49   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Spróbuj forscanem. U mnie gładko poszło kodowanie, ale może po lifcie jest inaczej.
Stary 24-01-2017, 15:28   #4
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Znachor od wtrysków nie pomoże, sterownik silnika nie chce przyjąć kodu, wpisywać do skutku a jak się nie uda pojechać do kogoś kto ma kompa z delphi, nawet pirata, raczej pójdzie za pierwszym razem.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 17:58   #5
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
Dodam ciekawostkę,zamieniłem wtryski,1 z 4 a on dalej "Cylinder 4 powyżej progu spalania stukowego"czy taki błąd może wskazywać awarię czujnika stukowego?dlaczego po zamianie wtrysków nadal wyświetla błąd cylindra 4?
Stary 24-01-2017, 19:58   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Tylko kolejność wtryskiwaczy jest inna.
Stary 24-01-2017, 21:58   #7
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
w akcie desperacji spróbowałem wpisać ten sam kod na cylinder nr.3 i sprężynka zniknęła,błędy skasowane i auto śmiga jak dawniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temat zamknięty
Stary 25-01-2017, 05:14   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Napisał franc26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejność cylindrów a kolejność wtryskiwaczy jest zupełnie inna, wcześniej wpisywałeś dla innego wtryskiwacza.
Forscan vs Focom
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 25-01-2017 o 05:17
Stary 25-01-2017, 10:00   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej wpisał i ten nowy kod pozostał a błąd wypadnięcia kodu był przy innym wtryskiwaczu. czyli ten sam kod jest w tej chwili dla dwóch wtryskiwaczy
Stary 25-01-2017, 10:24   #10
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
Czy to coś złego że ten sam kod jest na dwóch wtryskiwaczach?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
