Stary 25-01-2017, 17:51   #1
Wojtrl
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Focus Mk3
Postów: 18
Domyślnie Zmiana radia 6000CD na Sony + dołożenie USB
Witam, przeanalizowałem chyba wszystkie możliwe tematy i nie znalazłem jasnej odpowiedzi.
A więc tak mam Focusa Mk2 po lifcie i radio Ford 6000CD czarne chciałbym je zamienić na Sony te które też było montowane w focusach (z tego co się dowiedziałem końcówka modelu musi być ...-KW2000) i tu moje pierwsze pytanie czy złącze/kostka od 6000CD będzie pasowała?
Drugie pytanie to czy już do radia Sony da radę dołożyć port USB? (dodam, że obecnie mam tyko AUX)
I jeszcze jakby się ktoś orientował czy to radio sony ma wyjście do subwoofera? (to takie późniejsze plany)
Wojtrl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 20:05   #2
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Domyślnie Odp: Zmiana radia 6000CD na Sony + dołożenie USB
przerabiałem ten temat i zrezygnowałem,
koledzy podpowiedzieli i strzeliłem karpia, koszty przerastają wartość radia średniej klasy 2din z BT i wyjściem usb, radio sony to nie wszystko luknij ile kosztuje wiązka , nie masz odpowiedniego pilota, ten co jest pod kierownicą musisz raczej wywalić, nie posiadasz manetki do włączenia telefonu , ja odkurzyłem pionka Fh 80 bt , i czekam na ciepłe dni , są ramki typowe do FF o kształcie jak oryginał super pasuje na każde radio 2 din
Bump: sony mam we Fredku i chciałem mieć tak samo w Focusie , tylko tam mam fabryczny sprzęt a tu musisz dłubać sam moduł 200 ,wiązka drożej ,czasami trafisz na komplet wiązka moduł za 500 ale to rzadkość, ja zakupiłem radio a dopiero zacząłem się radzić,straciłem tylko za wysyłkę, ale zyskałem spokojny senGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: pionek fh 80bt a zresztą ogólnie pioneer ma dużo przeciwników , ale naprawdę jak dla mnie super wymiata
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 17:02   #3
Wojtrl
Imię: Adam
Model: Focus Mk3
Postów: 18
Czyli tak jak mi się wydawało, a powiedz mi gdzie i za ile kupowałeś ramkę na radio 2 din?
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 26-01-2017 o 22:37 Powód: cytat pod postem
Stary 26-01-2017, 18:03   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
jeszcze nie kupiłem tylko jak na razie mam taki zamiar , muszę uporać się ze zderzakiem jeden lolek mi trochę go przetrącił i przy okazji czujniki cofania zamontuję jest okazja by były w kolorzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale to chyba lepsza opcja niż pakować się w drutowanie. Te ramki są w 2 kolorach i jest kilku sprzedających poszukaj porównaj bo mi się wydaje że troszkę się różnią jak wyglądem tak i chyba kolorem tzn odcieniem
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 26-01-2017 o 18:56
Stary 26-01-2017, 21:16   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Wojtrl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plug and Play.
Da się, ale radio musi być w odpowiedniej wersji softu i musisz dołożyć moduł BT/USB i wiązkę BT jeśli jeszcze nie masz. Koszt modułu z USB to od ok. 150PLN z wtyczką BT (nie słuchaj kolegi wyżej, wystarczy dobrze poszukać) do tego mikrofon - jakieś 60PLN, a reszta to kwestia tego czy umiesz się posługiwać lutownicą, czytać schematy i czy musisz mieć oryginalne gniazdo USB czy satysfakcjonuje Cię recykling (gniazdo z kablem ori to dodatkowe 100PLN).
Plus - będziesz miał zestaw głośnomówiący w aucie, do tego BT streaming (będzie można odtwarzać muzykę z telefonu przez BT).
Nie ma. Znaczy są radia Sony Audiophile, ale tylko dedykowane do Mondeo/S-Max/Galaxy i działa tylko ze wzmacniaczem Fordowskim.
Z Soniaka do Forda nie ma ani wyjścia na suba, ani wyjścia liniowego.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 26-01-2017, 21:37   #6
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opowiadasz bzdety , licząc wszystkie koszty to około 900 zł , i licz uczciwie radio moduł wiązka x 2 większość jest bez usb, kolega się nadłubie dodatkowo zapłaci za soft jak sam nie bedzie umiał se poradzić i na koniec zestaw pokaże mu środkowy paluch nie zagra i co??????????? reklamacje chyba do nieba, a tak kupuje niezłe radio z BT i USB podłączy zawiesi se mikrofon i ma zestaw na 2-letniej gwarancji,
a tak po prawdzie szukałem wiązki i taniej niż za 250 nie znalazłem a w komplecie z BT bez USB 570 zł dolicz radio za około 400 to co gra warta świeczki?
szkoda kasy na tak wątpliwe inwestycje
Bump: no chyba że masz kompletną wiązkę za taką kasę to mu sprzedaj
Bump: powiem ci więcej mój pionek pomimo że wiekowy radzi sobie i to dobrze ze smartfonami
Bump:
a pioneer posiada
Stary 26-01-2017, 22:12   #7
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opowiadasz bzdety
Sam opowiadasz bzdety.
Założyłem już kilka bluetooth w różnych Fordach.
W swoim poprzednim C-Maxie - miałem tylko kawałek wiązki mikrofonu od lampki do słupka. Dołożyłem instalację, dołożyłem sobie guzik do pilota, żeby mieć Voice.
Radio kosztowało mnie 450, ale to dlatego, że był to praktycznie nowy Sony od Kugi i było to dawno temu. Wiązka kosztowała mnie 16.5 za wtyczkę + 20PLN za piny, moduł najpierw kupiłem 8M5T-19C112, niestety niemiecki, sprzedałem z zyskiem. Polski CS7T-14D212 kupiłem za 150PLN, tak dokładnie tyle. Guzik do Voice kosztował mnie 1.5PLN w elektroniku, a reszta kabli z demobilu. Radio stare sprzedałem za 150PLN, także łącznie wyszło mnie z wymianą radia ... niecałe 500PLN.
W Focusie kolegi nie było nic, nie chciał USB, bo miał CD6000, nie miał nawet ramki z dziurą na mikrofon. Ramkę udało mi się kupić z mikrofonem ... za 40PLN + przesyłka. Mikrofon miał urwany jeden kabelek od wtyczki, ale działał po dolutowaniu. Moduł z obciętą wtyczką (zdarzają się na aukcjach) kosztował 100PLN (wersja bez USB). W garażu pod pracą to z dołożeniem lampki nad drugim rzędem siedzeń zajęło jakieś 2,5h.
Przerabiałem instalację MONO na STEREO w kilku autach ludzi z forum. S-Max, C-Max przedliftowy, Mondeo, drugi S-Max, Galaxy.
To, że Ty poległeś na tak prostej przeróbce świadczy tylko o słabym przygotowaniu.
Nie oceniaj wszystkich swoją miarą.
Teraz wracając do realnych cen.
Radio - za 250-300PLN można kupić ładnego Soniaka do Focusa, który wspiera USB. Czasem trzeba dokupić kod, ale to jest około 25-30 PLN. Kolega z forum, któremu montowałem BT i szukałem radia za 250PLN kupił Sony 6CD do Galaxy, które wspierało USB. Za 180 moduł z USB i językiem niemieckim. Stare radio sprzedał.
Wiązka to żadna filozofia. To 14 pinów i wtyczka do kupienia w ASO Skody za 16.50.
Piny są do kupienia (gdzieś w wątku o dokładaniu BT jest nr tego pinu), ja znalazłem na szrocie za 20PLN wystarczającą ilość na obsadzenie dwóch wiązek. Nie mam już kompletu, paru mi brakuje.
Można kupić leniucha za 300PLN, ale IMHO to strata kasy. Ale za lenistwo się płaci.
Jakbym się już decydował na coś innego niż fabryka, to tylko chińczyk z Androidem.
Wygląda jak fabryka, da się podłączyć kamerę cofania, jest BT, jest nawigacja, sterowanie z kierownika działa.
A co do Twojego Pionka ... ja bym tego za darmo nawet nie wziął i nie wsadził do swojego auta.
Jak mogę, to pomogę
Stary 26-01-2017, 22:54   #8
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
no akurat bym ci nie dał za żadne skarby to raz a dwa to co masz prócz satysfakcji w ładowania kasy w złom i cieszenia się że udało się cokolwiek kupić i to gra, bo ja też mogę powiedzieć że ,,sony,, to złom w niezłej obudowie i nic poza tym , a trzy to co niektórzy lubią druciarstwo, i pózniejsze męki i udręki zagra czy nie zagra do końca trasy, pogadam czy nie pogadam z kimś nie łamiąc przepisów. Soniaka dobrego nie pogryzionego trzeba szukać za 250 zetów, a na to szkoda już czasu , nie tak dawno szukałem klamotów do sony i być może ja nie umiem szukać bo co wiązkę znalazłem to 250 oczywiście samo BT a już do tego z usb +100 , moduł 200 no i akurat radio to było jedyne co znalazłem w dobrej formie z wyglądu za 250 no i teraz dołóż powiedzmy swoją robociznę i kółko się zamyka. Wolałem stracić 25 zł i oddać gościowi za wysyłkę bo radio już było wstępnie wysłane to wątpliwej jakości cudo
Bump:
a jeszcze nie tak dawno co niektórzy tu drwili ze mnie że kupiłem kluczyk z chin , to tu taka moda Ja tak ale inny to można kpić z niego?
Stary 26-01-2017, 23:49   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Chodzi mi o to, że jak dla mnie paskudnie wyglądają ramki do konwersji 2DIN, a ta z jajka to już totalne paskudztwo. Dwa radio świeci na niebiesko, przynajmniej na zdjęciach, które znalazłem (chyba, że się da to zmienić).
Druciarstwo to skręcanie wiązki na skrętkę. Poprawnie przygotowana i polutowana wiązka w NICZYM nie ustępuje wiązce fabrycznej.
Moduł bardzo często można kupić z wtyczką obciętą. Nie trzeba żadnej całej wiązki, tymbardziej, że nie ma czegoś takiego jak cała wiązka do Focusa/Mondeo dostępnego w sprzedaży. To jest inna wersja wiązki kokpitu i musiałbyś pół auta rozebrać aby ją wymienić, a wystarczy tak naprawdę dolutować 12 kabelków.
Wiązka USB pełna, funkiel nówka w ASO to jest 100PLN. Jak sobie wsadzisz niefabryczne gniazdo to masz z recyklingu za free. W module jest miniUSB.
Nie ma żadnych udręk zagra czy nie zagra. Jak jest dobrze zrobione to musi grać.
Prędzej Ci nie zagra niefabryczne radio niż dedykowane do Forda.
Jak mogę, to pomogę
Stary 14-12-2019, 13:40   #10
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 162
Chciałbym zmienić radio standardowe na Radio Sony MP3 do mojego Focusa mk2 lift. Nie potrzebuje Bluetooth, usb, aux ani zestawu głośnomówiącego tylko samo radio żeby lepiej grało.
Jedyne co jest istotne to aby sterowanie radiem z kierownicy działało.
W związku z tym mam kilka pytań :
- czy wtyczka pasuja bez przeróbek i wystarczy tylko przełożyć radio ?
- radia Sony z anglików będą działać bez problemu?
- radio Sony z Mondeo albo Kuga też pasują do Focusa?
Macie może jakieś inne sugestie? 2 din radio nie chce bo nie wykorzystuje jego funkcji a zalezy mi tylko na poprawie jakości audio w aucie. Do tego kupię jeszcze te oryginalne niebieskie głośniki premium i może jakieś maty wygłuszajace na drzwi jak już boczek bede ściagał
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
