Stary 26-01-2017, 19:01   #1
ooowca
Imię: Ilona
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 45
Domyślnie sprawdzenie wtrysków
Witam mam pytanie czy u mechanika na programie diagnostycznym sprawdzą mi stan wtrysków?
ooowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 19:29   #2
rumunn95
Domyślnie Odp: sprawdzenie wtrysków
Nie ma takiej mozliwosci tylko na stol
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 26-01-2017, 20:32   #3
ooowca
Imię: Ilona
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 45
Dzięki za odpowiedz- to gdzie to podjechać by to sprawdzić?Myślałam,że to prostsze(jakiś interfejs diagnostyczny).Co mechanik robi w takim przypadku (pyta kobieta)?
Stary 26-01-2017, 20:34   #4
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Napisał ooowca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co się dzieje ? ile masz przebiegu ?
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 21:51   #5
ooowca
Imię: Ilona
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 45
Przebieg 180 000 pali ładnie nie dymi tylko po wymianie oleju wzrósł poziom oleju -wlano 5 litrów i było za dużo ,odciągnięto ponad pół litra.Olej odciągnięty jakiś czarny był.Mechanik stwierdził,że może wtryski leją.
Stary 26-01-2017, 21:59   #6
piotrek305
Imię: Piotrek
Postów: 325
jedynie stół.. swoją drogą ten przebieg to masz oryginał ? bo to coś malutko strasznie..
Stary 26-01-2017, 22:29   #7
ooowca
Imię: Ilona
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 45
Przebieg oryginalny od wyjazdu z salonu(sama wyjechałam) ale ten poziom oleju to wzrósł po wymianie a w czasie między wymianami nic się nie dzieje poziom ciągle taki sam.trzeba coś robić czy cieszyć się jazdą?
Stary 26-01-2017, 22:34   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Mechanik cie moze w konia robic... 0,5l to jest mniej niz miedzy max i min na bagnecie.
Stary 26-01-2017, 22:47   #9
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Czarny olej w Dieselu to norma, nawet zaraz po wymianie. Sadza go zabarwia. W benzynie nawet 15000 po wymianie olej może wyglądać dobrze.
Jedyna metoda sprawdzenia wtrysku, którą da się na samochodzie zrobić to próba przelewowa, z tym, że jest mało wiarygodna. Jak powiedział Piotrek tylko stół.
Pytanie tylko dlaczego celujesz we wtryski? Bo mechanik tak powiedział?
Lejące wtryski to zawsze podwyższone spalanie. Ile pali auto?
Podwyższony poziom oleju to też wynik przerywania wypalanie DPF w trakcie, ale 1.8 chyba DPFa nie miało.
Lejące wtryski to też traktorowaty rozruch na zimnym. Jak odpala Twoje auto teraz? Miękko czy przez chwilę chodzi jak traktor? (chociaż tutaj winne też mogą być świece żarowe spalone).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 26-01-2017, 22:51   #10
ooowca
Imię: Ilona
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 45
Mechanik to olej wymienił a nadmiar ściągnęłam sama bo na następny dzień po wymianie było za dużo.Teraz minęły trzy dni od ściągnięcia i poziom oleju utrzymuje się dokładnie na tym samym poziomie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
