27-01-2017, 07:56 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2012
Model: ford fokus
Silnik: 1,8 tddi
bulgotanie niewiem jak to nazwac chodz jak esiak
witam
szukalem na forum ale nieznalazlem mianowicie moj focusik mk1 tddi dziwnie bulgocze ten odglos wydaje mi sie jakby z tej strony co filtr powietrza przy dodaniu gazu slychac jeszcze bardziej i wiekszej szybkosci bylem u wielu mechanikow i niewiedza co to moze byc ,i czsami jak pracuje na wolnych obrotach to zakuleje na moment ak jest cieplo to te bulgotanie mniejsze jest i idzie jechac ale zima to h orror moze ktos spotkal siem z czms takim i rozwiazal ten problem
witam moj ford fokus mk1 tddi pracuje jak batory a latem chodzi ciszej cos jakby z filtra powietrza dochodzi te pufanie i niewiem co to jest Ostatnio edytowane przez jozek631 ; 29-01-2017 o 16:37 |
27-01-2017, 08:36 | #2 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Odp: bulgotanie
a filtr powietrza masz suchy?
27-01-2017, 09:05 | #3 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
Odp: bulgotanie
Diesle klekotają. Bulgocze V8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. popraw trochę temat postu, nagraj jakiś filmik, albo powiedz już co sprawdzaleś.
27-01-2017, 10:56 | #4 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,020
Odp: bulgotanie
27-01-2017, 12:15 | #5 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
Odp: bulgotanie
Być może koledze chodzi o odgłos pracy pompy vacum, ja u siebie też coś podobnego zaobserwowałem w poprzednim aucie...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
28-01-2017, 10:45 | #6 |
Model: ford fokus
Silnik: 1,8 tddi
Odp: bulgotanie
witam filtr powietrza jest such pompa vakum jest ok sprawdzalem i filtr mialem peknieta rure od powietrza ktora jdzie do turbiny i ja skleilem moze dlatego jest te bulgutanie ze ja skleilem oleju mi niebierze kopa ma dobrego pali w normie w mrozy pali bez problemu czy jest-15 czy -25 tak samo pali zadne kontrolki sie niezapalaja gdzies cztalem ze segregator oleju zapchany tego niesprawdzalem mam to juz od ponad roku i niewiem co to moze byc co by mozna jeszcze zrobic zaden mechanior nie wie
witam moj ford fokus mk1 tddi pracuje jak batory a latem chodzi ciszej cos jakby z filtra powietrza dochodzi te pufanie i niewiem co to jest Ostatnio edytowane przez jozek631 ; 02-02-2017 o 08:34 |
