Stary 27-01-2017, 16:54   #1
sztefa7
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie dziwne dźwięki z głośnika aku pada
witam,kupiłem ostatnio focusa 2007 1.8 tdci auto od początku w jednych rękach ,serwisowane przez dłuższy czas w serwisie forda ,problem polega na trzaskach w głośnikach w nocy dzień po dłuższym postoju {sąsiedzi spać nie mogą)alternator naprawiony ,ładowanie jest ,aku ok ale coś go chyba rozładowywuje ,proszę o pomoc
sztefa7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 17:43   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: dziwne dźwięki z głośnika aku pada
sprawdź ile pobiera prądu po odpięciu aku
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 07:57   #3
sztefa7
Imię: Krzysztof
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Witam ,mam rozumieć że jak włączę silnik to mam odłączyć aku i zmierzyć pobór?
Stary 28-01-2017, 08:26   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Odłącz radio i pomierz jaki bierze prąd
Nigdy pod żadnym pozorem nie odłączaj akumulatora od pracującego samochodu
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 28-01-2017 o 08:29
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 10:33   #5
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Miernik potrzebujesz. Taki najtańszy znajdziesz w Obi, 12zł i w zupełności wystarczy do mierzenia w garażu.
Podpinasz kabel czerwony do złącza w mierniku 10A, czarny do masy COM.
Na wyłączonym silniku (kluczyk przy sobie) odpinasz klemę + . Ustawiasz miernik na mA Złączem 10A do akumulatora i zamykasz obieg COM z miernika na klemę.
Drzwi powinny się otworzyć, chwilę czekasz jeszcze, aż komputer pokładowy wszystko uruchomi i sprawdzasz pomiar na mierniku. Maksymalnie powinno być 0.50A, czym niżej tym lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jest koło 0.50 albo wyżej poodłączaj po kolei radio lub jakieś inne duperele typu zestaw głośnomówiący itp i sprawdź ponownie pomiar na mierniku. Dowiesz się wtedy co Ci rozładowuje akumulator
Co do dziwnych dzięków z głośników, prawdopodobnie gdzieś masz przebicie lub źle uziemione radio/ wzmacniacz
Ostatnio edytowane przez Konani ; 28-01-2017 o 10:37
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 14:18   #6
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Kolega miał chyba na myśli 0,05A i po uśpieniu wszystkich modułów.
Mariusz
Stary 29-01-2017, 10:59   #7
sztefa7
Imię: Krzysztof
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Witam,dziękuję za pomoc ,chyba zaufalem fachowcom od alternatora bo tak-naprawili alternator i okazuje się że na obrotach bez obciążenia ładuje pięknie ale na wolnych nie ma ładowania a jeśli włączę odbiorniki ładowanie się zmiejsza ,sprawdziłem alternator na mierniku i też na wyjściu tak jest więc teraz batalia o reklamacje ,zobaczymy co panowie powiedzą w warsztacie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
