Stary 27-01-2017, 22:14   #1
Zabkowicz
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 43
Domyślnie Brakująca część w silniku, proszę o podpowiedź.
Dzisiaj byłem na przeglądzie gazu i znajomy powiedział żebym wszedł pod auto i coś zobaczył. Pokazał mi jakiś gwint, wygląda tak jak by tam była jakaś część, która została wykręcona. Jakaś wiązka jest podpięta pod to. To jest w okolicy skrzyni biegów i chłodnicy. Czy ktoś wie co to jest i czy tak powinno być czy faktycznie czegoś brakuje?
Typ Pliku: jpg 16388672_1228922220521649_333915486_o.jpg (92.6 KB, 94 wyświetleń)
Zabkowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 22:22   #2
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Domyślnie Odp: Brakująca część w silniku, proszę o podpowiedź.
gwint wygląda na nieużywany, może to jakiś korek? zaślepka? Jak motor dobrze chodzi to co się martwisz?
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 22:53   #3
Zabkowicz
Imię: Karol
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 43
To bardziej kwestia ciekawości niż martwienia się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2017, 23:12   #4
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Mi to wygląda jak jakiś czujnik.
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 23:25   #5
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
może i czujnik ale do czego podłączony, no chyba że któreś kable na krzyżówce wchodzą do niego, a ten gwint może sugerować że pasuje do innych typów silnika a różnica może być w średnicy i stąd ten gwint
Stary 27-01-2017, 23:49   #6
minciu
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
A to nie jest jakiś wykręcony czujnik? Dziwnie to wygląda.. wisi obok cieknących przewodów z trójnikiem do LPG.. może mieć to jakiś związek z fachowym montażem LPGGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
minciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 09:00   #7
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
To jest prawdopodobnie czujnik temperatury /komory silnika/ podobny jest w 1,6. Tak ma wisieć.
Jeśli się mylę proszę o sprostowanie.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 09:32   #8
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Miałem ten sam dylemat. Zerknij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czytaj od postu 7 i wszystko się wyjaśni. Mój przedmówca ma rację.
Ostatnio edytowane przez maijkel ; 28-01-2017 o 09:35
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 09:52   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
focus 1.8/2.0 benzyna czujnik temperatury, tak ma byc.
Stary 28-01-2017, 13:52   #10
Zabkowicz
Imię: Karol
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 43
LPG jest dobrze zamontowany a wyciek jest z tego podluznego trójnika nad chłodnica i spływa po przewodzie. Dzięki za odpowiedź!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
