Stary 13-05-2013, 13:22   #1
idn59
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Domyślnie Demontaż kratki nawiewu
Witam wszystkich
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów. Jak zdemontować lewą (od strony kierowcy)kratkę nawiewu? Czy wiąże się to z demontażem deski, czy jest może jakiś prostszy sposób. Muszę uszczelnić ten nawiew , bo przy zamkniętej tej kratce bardzo słychać świst powietrza.
Pozdrawiam i czekam na porady.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez idn59 ; 13-05-2013 o 23:55
idn59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 21:36   #2
mateelv
Zarejestrowany: 20-01-2017
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0 145KM
Domyślnie Kratki nawiewu - typowa usterka?
Cześć!
Niedawno zakupiłem Focusa po FL z 2008r. Niestety lewy zewnętrzny oraz wewnętrzny nawiew jest uszkodzony. W obu przypadkach brakuje tego "cycka" do nadawania kierunku nawiewu.
Teraz pytanie: czy to typowa usterka w Fokach czy ktoś nieumiejętnie szarpał za plastiki?
Czy wymiana jest skomplikowana czy lepiej oddać do ASO i nie brudzić rąk (bo może to niezbyt droga zabawa).
Poniżej załączyłem zdjęcie poglądowe.
Typ Pliku: jpg 842948153_13_1080x720_ford-focus-mk-2-fl-2008-18-tdci-.jpg (50.7 KB, 163 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mateelv ; 28-01-2017 o 21:39
mateelv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 21:50   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Kratki nawiewu - typowa usterka?
Kratka na allegro kosztuje 10 zl , wymiana polega na wyciagnieciu z zatrzaskow . Na srodku jest latwo jezeli masz schowek w desce , wyjmujesz schowek i mozesz wypchnac kratke od srodka . Przy drzwiach nie probowalem , pewnie trzeba dobrze pociagnac albo rozebrac jeden czy dwa plastiki . Mysle ze warto kupic kratki za 2 dychy na allegro i powalczyc samodzielnie .
Bump: Ps. Raczej nie jest to typowa usterka , ktos po prostu urwal .
Stary 28-01-2017, 22:02   #4
epol
Imię: Michal
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 43
Raczej ktoś nieumiejętnie szarpał plastiki. Czasami ludzie zawieszają sobie zawieszki zapachowe na nawiewach i przy wymianie je po prostu wyrywają. Wymiana nie jest zbyt skomplikowana. Tylko potrzeba trochę czasu oraz CIERPLIWOŚCI
epol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 23:49   #5
mateelv
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0 145KM
Dzięki. Zamówiłem już dwie sztuki z allegro.
Stary 28-01-2017, 23:55   #6
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał mateelv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób fotorelację z wymiany, może się przyda...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 00:41   #7
mateelv
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0 145KM
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę próbował poniższym sposobem zamieszczonym w innym temacie na forum:
Jest sposób bez wyjmowania dodatkowych elementów.
Jedyne czego potrzebujesz to dwa cienkie, płaskie śrubokręty.
Zwróć uwagę, na załączone zdjęcie, gdzie u góry znajdują się dwa zaczepy (de facto, są one lekko widoczne od środka samochodu).
Wkładasz w nie śrubokręty i nawiew powinien być "gotowy" do wyciągnięcia .
Później jeden z forumowiczów potwierdza ten sposób jako bezproblemowy oraz szybki w przeprowadzeniu.
Typ Pliku: jpg kratka.jpg (31.8 KB, 167 wyświetleń)
Stary 29-01-2017, 17:46   #8
janki111
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Hyundai Tucson Style
Silnik: 1.6 GDI
Postów: 51
Potwierdzam opis powyżej. 2 śrubokręty wystarczą, by podważyć te zatrzaski. Ale dodatkowo przydała by się jeszcze jedna osoba, która w momencie podważania zatrzasków będzie wyciągała ten element - oczywiście samemu też się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie urwała się od strony kierowcy (mimo iż nie szarpałem) - wymiana łącznie z tą srebrną obwolutą (bo w zamówionej, były urwane 2 zatrzaski) to maks 5 minut.
janki111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 20:21   #9
wojkup
Zarejestrowany: 04-12-2016
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 24
mam u siebie to samo, nawet w tych samych miejscach uszkodzone, auto wygląda na bardzo zadbane, przebieg mały a jednak kratki nie wytrzymały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojkup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 23:39   #10
mateelv
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0 145KM
Jestem po dzisiejszej wymianie dwóch kratek. W dwie osoby to robota na dokładnie 5 minut.
Potrzebny ekwipunek:
- Dwa płaskie noże obiadowe
- trytytka / opaska zaciskowa dla wygodniejszego wyciągnięcia
Noże włożone przez kratki w zaczepy zwalniają kratkę, którą bez większego wysiłku wysuwa się za pomocą przymocowanej tasiemki.
W sumie to nie ma z czego tutaj robić fotorelacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kratka , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
