Stary 29-01-2017, 21:15   #1
poczatko
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: Transit
Silnik: 2.4
Domyślnie Swap z 2.4 TDCI 137KM na 2.4 TD 90KM
Witam. Jestem nowy na forum więc z góry przepraszam za błędy.
Mój problem polega na tym, że zakupiłem Forda Transita z 2006 roku.
Auto fabrycznie było wyposażone w silnik 2.4 TDCI lecz uległ uszkodzeniu i poprzedni właściciel zamontował 2.4td 90KM, auto pali jeździ wszystko ładnie chodzi tylko jest jeden mankament nie działa prędkościomierz i obrotomierz oraz świeci kluczyk na czerwono. Czy orientuje się ktoś może czy da się to jakoś naprawić? Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
poczatko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 23:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Swap z 2.4 TDCI 137KM na 2.4 TD 90KM
Ciężki temat - Kolego.
Skoro zmienił silnik tdci na tddi, to musiał zmienić nie tylko PCM, ale także wiązkę w komorze i część wiązek w kabinie, nie wiadomo też jakie teraz masz zegary, a jakie są potrzebne pod tą wiązkę, którą teraz masz. Zegarów było kilka różnych w modelu Mk6.
Tak więc prawdopodobnie musiałbyś zmienić zegary na prawidłowe, ale też nie wiadomo, czy nie jest coś zamieszane z wiązkami podczas przekładania.
Masakra...
Zgredzik
Stary 31-01-2017, 21:54   #3
poczatko
Model: Transit
Silnik: 2.4
Ciężko to będzie zrobić....
A czy ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej z silnikiem tdci i tddi?
Stary 01-02-2017, 12:36   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał poczatko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, ale i tak ci to nic nie da. Ktoś już tam namieszał, ogarnąć to wg schematów - raczej niemożliwe...
Masz ciężki temat do ogarnięcia. Najprościej (ale nie najtaniej) byłoby znaleźć takiego Transita 90 KM gdzieś na szrocie, wytargać wiązkę i zegary - przełożyć. Być może wystarczy odpowiednie zegary znaleźć - ale jakie, kto to wie?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-02-2017 o 12:53
Stary 02-02-2017, 02:19   #5
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
To raczej nie wina wiązki bo te jeśli chodzi o zegary są najczęściej uniwersalne ja kupiłem transita 2.4 125 KM auto z Francji miałem tylko jeden duży zegar na środku był to prędkościomierz z licznikiem jeszcze mechanicznym był to rocznik 2003.
I chciałem zmienić zegary na takie z obromierzem udałem się w tym celu do ASO Forda i wyliczyli mi koszt około 5 tyś zł że też muszę wiązke zmienić doliczyć jakiś czujnik itp. Temat odpuściłem ze względu na cenę.
Minęło kilka lat patrzę na allegro że takie zegary z obromierzem i prędkościomierzem oraz licznik km mechaniczny można kupić za 100-150 zł więc kupiłem wsadziłem do mojego Ttansita podłączyłem zegary do mojej instalacji odpaliłem auto i ku mojemu zdziwieniu wszystko działało. I niczego nie musiałem zmieniać.
Zegary w tym Transicie są elektryczne tak samo licznik km mimo iż jest mechaniczny do licznika nie dochodzi linka tylko kostka elektryczna te zegary mają dwie kostki elektryczne.
Jeśli Ci nie działają sprawdź najpierw bezpieczniki bo może masz jakiś spalony
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 20:20   #6
poczatko
Model: Transit
Silnik: 2.4
W moim fordzie zegary są na jedną kostkę. Problem w tym że nawet nie wiem od czego zacząć żeby to zrobić, bezpiecznik są dobre.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
