Stary 30-01-2017, 23:48   #1
drobinek
Zarejestrowany: 30-01-2017
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI 90KM
Domyślnie Drżenie całej prawej stronty !
Witam!
Mój pierwszy post także prosił bym o wyrozumiałość
Posiadam Forda Focusa MK1 Problem pojawił się jakieś 10 dni temu
Gdy jade samochodem po tzw Kocich łbach (stara kostka) drży mi cala prawa strona auta (dzwiek podobny do wibracji ale bardzo głośny). Dźwiek oczywiście nasila się gdy dziury sa większe. Najabrdziej slychać to od strony prawego tylnego koła. Auto nie miało stłuczki ani nic z takich rzeczy, Czasami bywaly sytuacje ze wjechalem w jakaś dziure lub wcisnalem gaz na jezdni o złym stanie. Generalnie prosil bym o ewentualne sugestie w jaka strone moge iść z naprawą nie jestem jeszcze zbyt biegły w sprawach motoryzacji.
Bardzo proszę o wyrozumiałość i podsunięcie ewentualnych pomnysłów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 31-01-2017 o 08:29
drobinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 06:01   #2
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Problem ! Focus MK1 HB 3D Drżenie całej prawej stronty !
Średnio coś mi przychodzi do głowy ale obejrzyj amorki czy nie pękł któryś. Pęknięty będzie "mokry". Później możesz pojechać na stację kontroli pojazdów aby sprawdzić komputerowo. Najczęściej nic to nie kosztuje.
Wibracje może też powodować uszkodzona poduszka silnika lub skrzyni.
Wysłane z mojego XT1039 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez miery ; 31-01-2017 o 06:03
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 15:41   #3
drobinek
Domyślnie Odp: Drżenie całej prawej stronty !
Dzieki wielkie za informacje.
Byłem na stacji diagnostycznej, gościu posprawdzał i powiedział ze to nie jest problem zawieszenia :
Wszystkie amortyzatory sprawne
Końcówki drążków sprawne
Tuleje Sprawne
Łożyska w każdym kole sprawne
Wachacze sprawne
nie doczepil sie do niczego zero luzów w zawieszeniu
Jedyne co to zbieżność tylnych kół odbiega od normy w skali od -6 do +6 ja mam 10
oraz na 1 śrubie trzyma sie osłona termiczna pomędzy wydechem a bakiem paliwa i sobie wisi
Powiedział ze jesli po naprawie tego bedzie dalej wibrowal to bladego pojęcia nie ma co może być w sobote jade mechanika porobie to wszystko zobaczymy co i jak dam znac
Stary 01-02-2017, 20:14   #4
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Nom...ino nie sprawdził w takim razie najważniejszego bo nie wymieniłes a to częsta przypadłość Fordów - sprężyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrafią pęknąć lub złamać sie nawet jak auto po prostu stoi na placu. I czasem wcale to nie jest tak bardzo widoczne...
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
