Stary 31-01-2017, 23:17   #1
stefan1
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 DI
Postów: 9
Domyślnie Zapach z komory silnika
nie wiem czy to problem czy nie...ale od jakiegoś czasu wychodząc z kabiny i przechodząc przed maską samochodu czuje zapach z komory silnika,tak jak człowiek się w lecie spoci i go czuć tak motor oddaje swój zapach po przejechanych kilometrach,nie było tego w lecie,nie było jeszcze jakiś czas temu.Niedawno miałem wymieniany napinacz paska wspomagania i wydaje mi sie że od tamtego czasu czuje w powietrzu zmęczenie mojego motoru,...jakby odparowywało...ale co?oleju nie brakuje,płyn nie ubywa,jeden wtrysk jest lekko zapocony,ale był już wczesniej taki...
stefan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 12:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zapach z komory silnika
Myślę, że to paliwo - szukaj wycieku.
Ewentualnie charakterystyczny zapach plynu chłodniczego, skapuje np na wydech i intensywnie paruje - niewiele potrzeba. Sprawdzaj poziom płynu, biorąc poprawkę na zmiany poziomu zimny/ciepły silnik.
Najlepiej na kanale z silną latarką obejrzeć wszystkie rury i rurki. Od góry w silniku 2,0 nic nie widać...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-02-2017 o 12:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
