Stary 31-01-2017, 23:46   #1
-Misiek-
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: Mondeo MK4 Lift Kombi
Postów: 18
Exclamation Nie odpala jak trzeba i pojawiaja się błędy
Witam, mam następujący problem (Mondeo MK4 2.0tdci 2012r.) :
Samochód rano zapalił bez problemu, przejechał kilka km i został zgaszony, po kilkunastu minutach następnie uruchomiony zrobił około 25km i został wyłączony. Stał kilka godzin i nie da się go zapalić.
Po przekręceniu kluczyka convers się ładuje normalnie, wszystkie kontrolki w porządku, przy próbie uruchomienia silnika tylko przygasają światła do jazdy dziennej i cisza... rozrusznik nie kręci.
Dodam że wymieniłem akumulator na nowy Bosch S5 80Ah 800A, założony został nowy rozrusznik, sprawdzone wszystkie bezpieczniki.
Po podłączeniu elm327 bluetooth (chińczyk) i uruchomieniu aplikacji FordSys (Android) w zakładce PCM (Continuous Memory) wyskakuje : P1978, P1356, U3F3B, C1600, P3BC0, P0002, U0013 po próbie usunięcia wyskakuje : P1978, P1300, U3F3B
Macie pomysł co to może być? Planuję oddać samochód do ASO, ale jeżeli ktoś mógłby pomoc, co jeszcze sprawdzić będe bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 01-02-2017 o 08:24
-Misiek- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 13:04   #2
-Misiek-
Imię: Wojtek
Postów: 18
Domyślnie Odp: Nie odpala jak trzeba i pojawiaja się błędy
Witam ponownie, nikt nie ma żadnych pomysłów?
Dzisiaj rano po odłączeniu akumulatora na 15min, zmienił się zasięg było 111km do końca zbiornika teraz pokazuje 0km... natomiast paliwo jest około 1/5 baku... w dalszym ciągu nie można uruchomić silnika...
Stary 01-02-2017, 13:14   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Podlacz cos lepszego, bo te kody nic nie mowia.. P1300 niby wystepuje i wskazuje na czujnik polozenia walu, ale lepiej forscan odpal i odczytaj bledy jeszcze raz.
Stary 01-02-2017, 14:17   #4
-Misiek-
Imię: Wojtek
Postów: 18
Chciałem tak zrobić niestety mam zbyt kiepską podróbkę elm327 i nie moge się połączyć z forscan. Będę próbował znaleźć kogoś kto może przeprowadzić diagnostykę u mnie.
Stary 01-02-2017, 19:04   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
sprawdź klemy na akumulatorze oraz połączenie klemy z karoserią auta
pozdrowionka
Stary 01-02-2017, 23:02   #6
-Misiek-
Imię: Wojtek
Postów: 18
Klemy są przymocowane dobrze, mam założony nowy akumulator, masa też wygląda ok.
Jutro prawdopodobnie kupię STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford polski
może on mi coś pokaże....
Dzięki za wszystkie podpowiedzi
Stary 02-02-2017, 10:27   #7
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Sprawdź/podmień wtryskiwacz na 3 cylindrze i elektrozawór VCV.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Ostatnio edytowane przez Golson ; 02-02-2017 o 10:30
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 14:44   #8
-Misiek-
Imię: Wojtek
Postów: 18
Witam po sprawdzeniu błędów w/w adapterem i programem Forscan wyświetlił mi się błąd P1140 (woda w paliwie) Czy ten błąd może być powodem tego że silnik nie chce zakręcić ? Co z tym zrobić dalej ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
