Stary 01-02-2017, 17:03   #1
mishi93
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 9
Domyślnie Zastane hamulce
Cześć, uporałem się dopiero co z naprawą sterownika pompy wtryskowej, to teraz wyjeżdżając od mechanika słyszałem już dziwne dźwięki dochodzące z prawego przedniego koła. Myślałem że to tylko rdza (auto stało 2-3 tyg na zewnatrz podczas mrozów) jednak dzwięki nie ustały po przejechaniu ok. 30km po mieście, próbie hamowania pulsacyjnego, od 60 do 0.
Podczas hamowania z prawego koła przedniego dochodzi dziwne skrzypienie nasilające sie wraz z zacisnięciem szczęk hamulcowych, również czasem słychać dzwiek obracającego się koła. Raz ustało, myślałem że problem z głowy, ale później znowu hałasy wróciły.
Co z tym kołem? Można to jakoś zrobić bez kolejnej wycieczki do warsztatu?
Dzięki i pozdrawiam
mishi93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 20:25   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Zastane hamulce
Najlepiej ściągnąć koło i sprawdzić stan klocków, a wymiana w razie czego jest prosta że nawet mało techniczny sobie poradzi.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 20:26   #3
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Można - zdjąć koło i naocznie i nawet organoleptycznie stwierdzić, czy wszystko jest ok i jest to faktycznie zwykły gruby nalot. jesli tylko nalot to ostatecznie można sobie z nim poradzić przy pomocy szczotki (drucianej) i papieru ściernego (możliwie drobnego). Ale moze sie okazać, że...zacisk zdechł...a tego ot tak sie wypatrzeć nie da. Trzeba zdjąć. klocki tez warto oglądnąć. No i zanim zdejmiesz koło sprawdź, jak bedzie podniesione, czy to nie jest np. z łożyskiem lub piasta coś. pokulaj troche kołem, poszarp w różne strony. Brak dzwięków, huczenia i luzów mówi że jest ogólnie ok..wtedy hamulce. Czasem jest tak, że z tarczy urwie się z krawędzi kawałek rdzy i wpadnie miedzy tarcze a klocek i daje taki efekt..ale to bardzo sporadycznie. Choć mi taki badziew zrobił "wżer" na całej tarczy na głębokość dobrego milimetra.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
