Stary 02-02-2017, 11:35   #1
tomaszgotowala
Zarejestrowany: 23-09-2016
Silnik: 1,8
Domyślnie 1,8 duratec nie można odpalić na zimno
Witam od jakiegoś czasu nie mogę odpalić auta na zimnym silniku. Jak próbuje go odpalić to tak jakby nie trzymał biegu jałowego i gaśnie, przy odpalaniu dodam gazu to działa jak puszcze gaz gaśnie. Gdy zagrzeje silnik do około 60 stopni to zaczyna trzymać obroty na jałowym i odpali normalnie po zgaszeniu. Oddałem go do mechanika to powiedział że pali na dotyk ale auto stało u niego całą noc w ciepłym. Dodam że brak błędów na kompie. Czy ktoś może ma pojęcie co się dzieje?.
tomaszgotowala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 12:56   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: 1,8 duratec nie można odpalić na zimno
Ja bym sprawdził:
- przepustnicę i potencjometr położenia
- pompkę paliwa
- czujnik powietrza dolotowego (od przodu kolektora) może jest brudny
Może gdzieś w instalacji dostała się wilgoć? Sprawdź jeszcze fajki od świec, dobrze wyczyść świece i same izolatory.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
