Stary 02-02-2017, 22:35   #1
daksel31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: fucus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 14
Angry zablokowany port USB
Siemano, mam problem , od kilku dni radio podczas odtwarzania piosenki z pendriva zarzymalo sie na 1 uworze nr 122 i nic sie niedzieje, zero glosu i nie odtwarza , nie mozna przelaczyc utworu, radio po odpieciu pena i wlozeniu innego nie czyta go, non top pokazuje na tej konkretnej zablokowanej piosence nr 122,,,, , odpinalem akumulaor i bezpiecznik radia , po wpisaniu kodu radia stacje dalej sa zakodowane i po przejsciu na UsB dalej ta wkurzajaca piosenka 122 i nic sie nie dzieje, pomocy
daksel31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 22:46   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: zablokowany port USB
Inne funkcje działają?
Stary 03-02-2017, 08:37   #3
daksel31
Imię: paweł
Model: fucus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 14
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak . Tylko po przełączeniu na usb jest ta zablokowana piosenka
Stary 03-02-2017, 08:53   #4
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
A innego pendrive próbowałeś ?
Wysłane z mojego XT1039 przy użyciu Tapatalka
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 09:35   #5
daksel31
Imię: paweł
Model: fucus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 14
Napisał miery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak bez efektu
Bump: Czy ktoś ma jakiś pomysł jak zresetować radio może
Stary 03-02-2017, 12:12   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Jeśli odłączenie od prądu radia przez odpięcie akumulatora nie pomogło, to obawiam się, że uszkodzona jest pamięć odpowiedzialna za pamiętanie ścieżki/utworu (najwyraźniej jest nieulotna). Moim zdaniem pozostaje naprawa przez elektronika. Może wystarczy wymienić samą kość? Tylko to może być karkołomne, jeśli elementy są małe lub zintegrowane w jakiś jeden układ. Części też mogą być nie do dostania. Potrzebny byłby dobry schemat i ogarnięty człowiek.
Stary 03-02-2017, 17:38   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Jeśli jest to standardowe fordowskie radio (6000CD z USB), to powinno wyczyścić pamięć po dłuższym odłączeniu od prądu. Zapyta też o kod radia, więc warto go mieć pod ręką.
Nie widzę innego rozwiązania. Pendrive'a profilaktycznie bym przeskanował scandiskiem ze sprawdzeniem indeksów itp.
Stary 04-02-2017, 16:29   #8
daksel31
Imię: paweł
Model: fucus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 14
Oby. Odpialem Aku na Ok 2 godz . Po podl radio poprosiło o kod. Po wpisaniu stacje radiowe były zapamiętane.wiec usb dalej zablokowane. Dziwne. Ile czasu musi minąć zeby radio zgubiło wszystkie ustawienia? mysle ze wtedy problem zniknie. Hindus a jak taka ścieżkę / kość pamięci odnaleźć ewentualnie .? Zostawię odliczony Alu na cała noc . Oby rano wszystko było wyzerowane .
Stary 04-02-2017, 17:09   #9
jarek7721
Imię: jarek
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Witam. U mnie pomogło jak wyjołem pendriva i postępowałem jak przy aktualizacji. puste usb
jarek7721 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 17:33   #10
daksel31
Imię: paweł
Model: fucus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 14
Napisał jarek7721 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm . Jak to sie robi konkretnie ta aktualizacje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
