#1 |
![]() Imię: robert
Zarejestrowany: 03-02-2017
Model: fiesta
Silnik: 1300
witam posiadam fieste 1.3 benzyna 2006 r przy odpaleniu silnika gdy jest zimny obroty wskakują odrazu powyzej 1200/ 1500obr , dopiero po przejechaniu paru km spadaja do okolo 800/900obr i sie tak utrzymują ,na cieplym odpala normalnie i oboroty sa wporzadku tylko na zimnym wysokie da sie to jakos naprawic by odpalał normalnie ?
#2 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 779
Ale jak sobie to wyobrażasz, że zimny silnik od razu ma mieć takie obroty, jak na gorąco?
Mój też po zimnym rozruchu ma jakieś 1200 rpm i sukcesywnie je obniża w trakcie rozgrzewania. Na ciepłym też mam 800 rpm na postoju, bo gdy tylko bolid ruszy (np. ze wzniesienia, górki itp.), to obroty delikatnie wzrastają do ok. 850-900 rpm. |
#3 |
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: fiesta
Silnik: 1300
Postów: 39
czyli to jest normalne tak ?
#4 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
#5 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1,3
Postów: 65
im zimniej tym dłużnej będą wysokie obroty a odpalenie na postoju nic nie daje oprócz ze benzyny mniej a najszybciej to rozgrzewa sie podczas jazdy i pod górkę
#6 | |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 779
#7 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
#8 |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
I jeszcze dopiszę, że zrobiłem w menu serwisowym test na temperaturę silnika.
Temepratura w momencie uruchomienia 1*C., obroty 1630 2 minuty pracy na postoju, obroty 1410, temp silnika 46*C 3 minuty pracy na postoju, obroty 1130, temp silnika 52*C 5 minut pracy na postuju, obroty 748, temp silnika 61*C dalej nie sprawdzałem. Swoją drogą wskazówka na liczniku konwecnjpnalnym pokazywałą temperaturę wyższą niż wskazanie cyfrowe o jakieś 5*C po 5 minutach pracy silnika. i na tym chyba można zakończyć dyskujsję, czy praca na postuje rozgrzwa silnik i jak praca na postoju wpływa na obroty na biegu jałowym. |
