Stary 05-02-2017, 18:04   #1
jacekzetka
Imię: jacek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: escort,mondeo,
Silnik: 1.6 zetec,1.8DOHC
Rocznik: 1998,1993
Post Brak siły mocy w 1.8b 93r
Mam taki problem z motorem 1,8b 115km, że brakuje mu mocy nie ma dobrych osiągów jest słaby,jazda jest taka do 110km/h i obroty do 4500 to jest wszystko ,tak się stało jak wymieniłem rozrząd ,czy to jest może zle ustawiony rozrząd ,dodatkowo z czujnika ciśnienia spalin z sadziło mi obydwa przewody ,a po założeniu ich ponownie nie ma wcale siły nawet do 100 nie daje rady.Czujnik przepustnicy zmieniony przepływomierz świece przewody też.Proszę o podpowiedz co może być:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-02-2017 o 18:34 Powód: wszyscy wiedzą że to Mondeo 1993-1996 po to jest prefix
jacekzetka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 18:33   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Brak siły mocy w Mondeo mk1 1.8b 93r
pomiar sprężania robiony?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 19:57   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Brak siły mocy w 1.8b 93r
Napisał jacekzetka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być źle ustawiony rozrząd, trzeba sprawdzić, a może też być zatkany katalizator, albo układ wydechowy w innym miejscu.
A tak na marginesie, w tym silniku nie ma czujnika ciśnienia spalin. To o czym piszesz, to układ pomiaru natężenia przepływu spalin w układzie EGR.
Stary 06-02-2017, 06:59   #4
jacekzetka
Imię: jacek
Rocznik: 1998,1993
Sorki nie znam się na tym więc napisałem tak jak uważałem ,że to czujnik dziś po staram się zobaczyć.Dzięki .Darmodzieju.
mondeo mk1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
