Stary 06-02-2017, 08:25   #1
MisiekK
Avatar MisiekK
Zarejestrowany: 21-02-2007
Model: FORD S-MAX MK2 FL
Silnik: 2.0TDCI 150PS
Postów: 80
Domyślnie 1,9TDI 130KM ASZ nie pasuje koło dwumasowe
Mam problem i to jak widzę nie tylko w moim egzemplarzu.
Zamówiłem komplet - koło dwumasowe Sachs ze sprzęgłem i wysprzęglikiem do modelu 2004r ASZ 130KM.
Sprzęgło jest identyczne, niestety dwumas wchodzi 5mm głębiej i ociera.
Sprawdziłem numer na starym kole LUK (co ciekawe numer pierwszego montażu ale VW a nie Ford)- wg niego dobrany zamiennik LUK jest wymiarami identyczny z Sachs który kupiłem (więc też nie będzie pasował).
Czy ktoś miał taki problem i wie jakie koło zamówić? Nadmienię, że szwagier miał taki sam problem w modelu 2005 więc nie jest to jakaś końcówka modelu żeby silnik ASZ był inny w 2004.
Co ciekawe - dwumas do ASZ 130KM do AUDI czy Seata, nie pasuje w/g katalogu do ASZ Galaxy tylko do AUY 115km...
VIN WF0GXXPSSG4K15594
Oryginał Dwyumasy LUK nr 038105266AS
poprzednio GALAXY MKI 2,8V6, Galaxy MK2 1,9TDI 130PS, Galaxy MK3 2.0TDCI 163PS, Kuga MK2 2.0TDCI 150PS
Ostatnio edytowane przez MisiekK ; 06-02-2017 o 14:43
MisiekK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 15:00   #2
Kristobal
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: C-MAX i Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109KM
Rocznik: 2007 i 2004
Postów: 41
Domyślnie Odp: 1,9TDI 130KM ASZ nie pasuje koło dwumasowe
Napisał MisiekK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według tego numeru to LUK 415 0203 10, a Sachs 2294 000 871.
Kristobal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 15:10   #3
MisiekK
Avatar MisiekK
Postów: 80
Napisał Kristobal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wiem, tylko że ten komplet nie pasuje - wchodzi 5mm głębiej i szoruje.
Z Sachs dostałem informację: "koło DKZ 2294 000 871 dobrane jest prawidłowo i powinno zostać zamontowane razem z nowym zestawem sprzegła Sachs 3000 990 332 lub kupione w całym kicie pod numerem 2290 601 084."
Natomiast z LUK że nie ma zamienników i tylko komplet:
"600017200" pasuje.
Pytanie skąd Sachs bierze ten model w katalogu do Galaxy ASZ? I dlaczego do różnych ASZ z tej samej fabryki pasują różne koła zamachowe?
Typ Pliku: jpg dwumasowe2..jpg (49.3 KB, 13 wyświetleń)
Stary 07-02-2017, 09:44   #4
Kristobal
Postów: 41
W katalogu drukowanym LUK (edycja 2013/14) jest taka informacja:
Stary 07-02-2017, 13:24   #5
MisiekK
Avatar MisiekK
Postów: 80
Nie jestem mechanikiem, ale dziś w kolejnym warsztacie usłyszałem, że zamawiają 4 koła i patrzą które pasuje. No pięknie...
Stary 09-02-2017, 10:04   #6
Kristobal
Postów: 41
Wiadomo już, które koło pasowało? Jestem ciekaw, bo nigdy nie spotkałem się, żeby LUK albo Sachs nie pasował.
Stary 09-02-2017, 10:38   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma takie kolo zamontowane, finis 1435162 lub 5M21 6375 AA
Stary 09-02-2017, 11:03   #8
MisiekK
Avatar MisiekK
Postów: 80
Dziś przyjdzie to niby właściwe z LUK - jutro będę wiedział to podam numer zestawu i koła.
Stary 09-02-2017, 13:53   #9
Kristobal
Postów: 41
Te numery również zamieniają się na LUK 415 0203 10 i Sachs 2294 000 871.
Stary 09-02-2017, 18:45   #10
MisiekK
Avatar MisiekK
Postów: 80
Oto fragment korespondencji z Sachs - cytuję bo jest tu numer który podałeś:
"koło DKZ 2294 000 871 dobrane jest prawidłowo i powinno zostać zamontowane razem z nowym zestawem sprzegła Sachs 3000 990 332 lub kupione w całym kicie pod numerem 2290 601 084. To koło sprzedajemy w duzej ilości na rynku i nie ma żadnych uwag co do kłopotów z jego montazem lub doborem"
Niestety, nr Sachs 2290 000 871 NIE PASUJE.
Dziś dotarł komplet z LUK i pasuje - jutro będę miał numer bo muszę spisać z kartonu i koła.
Sklep napisał podał mi fragment z katalogu ponieważ coś im z podpowiedzią Sachs nie grało:
dostawca: SACHS informacja 2294 000 871
Koło zamachowe Zwei-Massen-Schwungrad
EAN: 4013872704545
numery porównawcze ZF Aftermarket
SACHS 2294 000 871
numery producenta pojazdu
AUDI
028 105 266 H
038 105 266 AS
038 105 266 BA
038 105 266 Q
FORD
1435162
5M21-6375-AA
SEAT
028 105 266 H
038 105 266 AS
038 105 266 BA
038 105 266 Q
SKODA..." itd.
Numery oryginałów zaczynające się na 28 i 38 są w Sachs wrzucone do jednego worka (pod jeden zestaw) i stąd wynikają pomyłki.
Na koniec fragment z Sachs: "To koło sprzedajemy w dużej ilości na rynku i nie ma żadnych uwag co do kłopotów z jego montażem lub doborem."
Jasne - jak mechanik bierze 3 koła i zwraca niepasujące to nie ma problemów z doborem (;-)). Może się przyda komuś jak będzie zamawiał.
dwumasa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
