Stary 07-02-2017, 09:15   #1
lutol
Zarejestrowany: 24-05-2006
Model: Mondeo V kombi
Postów: 114
Domyślnie demontaż przepustnicy i listwy wtrysków
chciałbym się dostać bliżej kolektora do króćców do których podłączone mam wężyki LPG w celu ich wymiany. Pierwszy raz będę to robił i proszę o informację jak się do tego zabrać co trzeba wiedzieć. Z przepustnicą wydaję się być łatwiejsza sprawa, bo tylko odkręcić śruby i przesunąć na bok (bez odpinania linki itp.), ale z listwą już więcej wątpliwości jak się za to zabrać. Kilka pytań:
Przepustnica:
1. Czy uszczelka pod przepustnicą, może być użyta ponownie czy muszę zaopatrzyć się w nową?
2. Co powinienem jeszcze wiedzieć zabierając się za demontaż?
Listwa wtryskowa od benzyny:
1. Czy można odpiąć wtryski od listwy? (widziałem jakieś zaczepy przy nich)
2. Czy są tam jakieś uszczelki?
3. W zasadzie jak się za to zabrać? Nawet nie musiałbym demontować wszystkiego, ale jeśli to możliwe przesunąć kawałek aby mieć dostęp do przestrzeni wokół wtrysków, bo przy nich są też króćce do wężyków od wtrysków LPG.
lutol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 20:10   #2
lukkison
Zarejestrowany: 28-07-2014
Silnik: 2,5 V6
Postów: 15
Domyślnie Odp: demontaż przepustnicy i listwy wtrysków
Teoretycznie może być użyta, ale duża szansa, że uszczelka się rozsypie przy demontażu, więc musisz z tym się liczyć.
Demontaż przepustnicy jest raczej prosty - odkręcasz i tyle. Pamiętaj, że nic na siłę.
Wtryski od listwy można odpiąć, nie pamiętam już sposobu montażu, ale pewnie jakieś zawleczki tam są. Wydaje mi się, że listwa jest łączona na springlocki, więc potrzebna do tego specjalnego narzędzia do odpięcia.
lukkison jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 14:09   #3
lutol
Postów: 114
wtryski mam na dziwne metalowe zaciski coś kształcie V, wydaję się że raczej nie powinno byc z nimi problemu. Spróbuje do góry pociągnąć listwę, rozumiem że wtedy powinny samy wyjść?? Są tam zapewne oringi/uszczelki, czy można je potem użyć ponownie? Czy ciągnąc listwę do góry może wyjść wtryskiwacz z kolektora z listwą mimo zdjęcia zawleczki? Jak to jest z tymi uszczelkami? Czy rurki od listwy można swobodnie odczepić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
