Stary 09-02-2017, 13:59   #1
krzysiekb0
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 35
Domyślnie Wymiana zderzak przedniego na poliftowy ST.
A więc jak w temacie: planuję zmienić zderzaki przedni I tylny na poliftowe ST:
Przeszukałem forum, ale tak naprawde nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Myslę żę jak uda nam się konkretnie odpowiedzieć na poniższe pytania, to temat ten będzie kompedium wiedzy dla wielu forumowiczów planujących zmodyfikować swojego S-maxa.
1. Wiem że maska jest inna, czy oprócz maski muszę też wymienić jakies inne częsci żeby zderzak pasował (może slizgi, lampy, błotniki, belka przednia, itd.)?
2. Czy spriskiwacze reflektorów są inne (oczywiscie zalepki są do wymiany)
3. Czy czujniki parkowania będą pasować?
4. Co z ledami, będą normalnie swiecić, czy jakies błędy będą na conversie?
5. Czy zderzak tylny ST będzie pasował (p&p)? Ta sama historia z czujnikami: pasują, będą działać?
6. Jeli zderzak tylny nie pasuje to jakie częsci trzeba wymienić?
Z gory dziękuje za konstruktywne odpowiedzi.
krzysiekb0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 09:16   #2
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Wymiana zderzak przedniego na poliftowy ST.
Zderzak przód wymaga wymiany maski. Czy błotniki tez trzeba wymienic nie pamietam. Reflektory sa identyczne.
Na pewno razem ze zderzakiem musisz wymienić tez komplet wszystkich plastików od spodu, ale np. juz sama płyta pod silnikiem jest wg mnie taka sama
Same czujniki powinny pasować, bo chyba tylko w 2007 sie zmieniły z tego co pamietam.
Ledów w przedlifcie nie ma, więc musisz dorobić do nich wiązkę i chyba jakiś układ włączający, żeby działały jako dzienne.
Spryski reflektorów sa raczej te same, ale pewności nie mam.
Z tyłu musisz kupić zderzak razem z tymi "boczkami", bo inaczej pasować nie będzie.
Nie prościej kupić przedliftowy? Wizualnie sie nie różni...
Czujniki sa te same - u mnie w przedlifcie działaja poliftowe.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 21:40   #3
krzysiekb0
Imię: Krzysiek
Postów: 35
A jakie plastiki pod zderzakiem muszę wymienić jeśli osłona silnika jest taka sama? Są tam jakieś inne plastiki.
Czyli żeby ledy działały trzeba prowadzić ekstra kable i zamontować jakiś wyłącznik?
Masz racje z tylnym zderzakiem, kupię ST ale przedliftowy. Nie ma jakiejś wizualnej różnicy żeby dopłacać do polifta.
Stary 11-02-2017, 15:27   #4
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Szukająć zderzaka przedniego st przed liftem liczy sie z cudem, tylni zderzak wymieniasz tylko srodkową część ,osadzenia czujników są takie same.
Powracając do przedniego zderzaka musisz kupić spoiler ten dolny , jest on wklejany. Atrapka która również jest wklejona .
Tak wygląda tylny zderzak, przykładowe zdjęcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przedni dolny spoiler [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Listwa progowa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tak wygląda atrapa , którą wątpie że dostaniesz osobno [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 23:48   #5
krzysiekb0
Imię: Krzysiek
Postów: 35
Jak sobie poradzić z tymi ledami do jazdy dziennej? Czy można je jakos podłączyć żeby działały jak w polifcie (tzn. jesli jadę bez swiateł to one działają, a jak się ściemnia/włączam światła to się wyłączają). Można to jakoś podłączyć do oryginalnej instalacji żeby nie było żadnych pstryczków/przełączniczków.
Stary 13-02-2017, 11:14   #6
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Do tego musisz miec układ elektroniczny który będzie tym sterował - tak sadze przynajmniej ...
Stary 02-03-2017, 16:02   #7
Lord Alien
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: S-MAX Titanium S
Silnik: 2,2 TDCI ~210HP
Postów: 102
Podepnę się pod temat
Mam zderzak poliftowy z boczkami i planuje go założyć do przedlifta, z tego co tu wyczytałem po fakcie to będzie pasował.
Moje pytanie dotyczy blendy klapy bagażnika- czy poliftowy pasuje do przedlifta bo po zdjęciach mam wrażenie że ma inaczej rozmieszczone środkowe uchwyty.
Lord Alien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 18:14   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał krzysiekb0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można .....zajrzyj do mojej galerii klikając w Eclipse .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
