Stary 10-02-2017, 08:42   #1
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Domyślnie Luzy na zawiasie góra/dół
Witam, przy okazji szukania skrzypienia w lewym słupku B zauważyłem, że mam luz w drzwiach kierowcy (góra/dół), ale tylko jak drzwi są lekko otwarte. Jak otworze na max luzu nie ma. Czy możliwe jest, że coś się odkręciło? Jest tam jakaś regulacja?
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 12:53   #2
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Domyślnie Odp: Luzy na zawiasie góra/dół
No dobra, trzeba było śrubę dokręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
