Stary 10-02-2017, 13:08   #1
krystian26a
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rocznik: 1998
Question Wyciek oleju z wężyka od silnika
Witam! Zauważyłem że z pewnej rurki jak na zdjęciu wycieka olej i trochę leje się po silniku co to jest ? Chyba ten wężyk idzie do rury która jest do filtra powietrza(z filtra powietrza gdzieś tam dalej) bo tam trochę też jest wilgotne od oleju.
Ostatnio edytowane przez krystian26a ; 10-02-2017 o 13:15
krystian26a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 18:08   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Wyciek oleju z wężyka od silnika
wentylacja bloka cylindrów.
tak poprostu nie cieknie stamtąd. Ciśnnienie w bloku wysokie, albo turbina umiera albo układ tłokowo korbowy zdycha.
jesli miarke wyjac na pracujacym silniku mocno dymi stamtąd?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 18:55   #3
krystian26a
Imię: Krystian
Model: Galaxy Mk1
Rocznik: 1998
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro się trochę przejadę to zobaczę czy się dymi, bo na zimnym raczej nie wyjdzie nic. Dzięki za odpowiedz! Jutro zrobie EDIT, jak coś zobaczę.
galaxy mk i , silnik , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
