Stary 10-02-2017, 22:30   #1
kicimch
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 09-10-2016
Model: focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Usterka układu silnika p0480
Problem dość męczący. Więc, podczas jazdy od kilku dni zapalają się wszystkie kontrolki, zegary opadają, zupełnie jak przy włączonym zapłonie. Przejechane kilometry znikają zostają same kreski ---. Następnie wyświetla mi się komunikat ,,Usterka układu silnika" później ,,zwolnienie przyspieszenia".
Auto traci moc. Po chwili zegary wracają na swoje miejsce, błąd wciąż jest wyświetlany. Po chwili zegary znów wariują. Błąd jaki ma komputer to P0480.
Wiatrak nie działa klima też. Napięcie stałe do modułu sterowania wentylatorem jest. Stawiałem na moduł, dziś wymieniony problem wciąż jest. Szukałem na forum ale nikt nie podał konkretnych odpowiedzi. Ktoś podpowie ??
Foka 2005 hatchback, 1.6 Ti Vct.
kicimch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 23:27   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika p0480
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-02-2017, 09:32   #3
kicimch
Imię: Patryk
Model: focus
Silnik: 1,6
Ok dzisiaj wyjme licznik i zobacze. Krzyś1968 Myślisz że może mieć to związek z wentylatorem chlodnicy?
Dziś mając włączonego tourqa na tel patrzylem temperaturę cieczy miała prawie 100 stopni a licznik dalej pokazywał tam swoje 87.
Ostatnio edytowane przez kicimch ; 11-02-2017 o 09:36
Stary 11-02-2017, 14:03   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
Może być to powiązane
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 11-02-2017 o 14:05
Stary 11-02-2017, 14:54   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Napraw licznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2017, 15:07   #6
kicimch
Imię: Patryk
Model: focus
Silnik: 1,6
Hej rzeczywiscie byl to licznik, poprawilem luty na wtyczce i problem znikł. Dzieki Bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2022, 12:52   #7
muczifoka
Zarejestrowany: 13-01-2022
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 0
Domyślnie Nie załącza się wentylator chłodnicy
Witam, mam problem z moim Focusem mk2 2005 1.6 Ti-Vct. Ostatnio próbując uzupełnić czynnik dowiedziałem się od mechanika, że klimatyzacja w ogóle się nie załącza, ponieważ nie działa wentylator chłodnicy lub jego moduł. Po podpięciu pod komputer wywala błąd P0480 (Cooling Fan 1 Control Circuit).
Po włączeniu nawiewu i przycisku A/C wentylator w ogóle nie rusza, a klima nie działa. Mechanik zaproponował wymianę całego wentylatora wraz z modułem (koszt około 700zł). Próbując sprawdzić na własną rękę podłączyłem inny, indentyczny i sprawny wentylator z modułem, ale dalej się nie załączał. Psiknięcie contact cleanerem w styki wtyczki też nic nie dało, przewody od wtyczki wyglądają ok. Ostatnią rzeczą jaką sprawdziłem to skrzynka bezpieczników i rzuciło mi się w oczy, że brakuje bezpiecznika nr 5 od klimatyzacji oraz przekaźnika wentylatora chłodnicy nr 15.
Czy jest możliwe, że brak przekaźnika powoduje brak załączenia wentylatora?
Przeczytałem wszystkie wątki na ten temat na forum, lecz nie znalazłem odpowiedzi.
Forda kupiłem w zimie i nie sprawdzałem klimy do tej pory, ani nie zwróciłem uwagi na błąd.
pozdrawiam
muczifoka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja focus , wentylator , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
